Cześć, kupiłem sobie chiński ploter laserowy 40W i gdy moc jest ustawiona na więcej niż 16% z lasera wydobywają się bardzo głośne trzaski a z pod obudowy migajace niebieskie światło oraz ploter przestaje wypalac (tylko trzeszczy i blyska). Poniżej link do filmiku jak to brzmi. Ktoś ma jakieś pomysły co z tym zrobić?
https://youtu.be/QYW0LQJkBv8
Problem z ploterem laserowym, głośny hałas z lasera
koala.g
Re: Problem z ploterem laserowym, głośny hałas z lasera
Brzmi jak przebicie w zasilaczy lasera. Poszukaj jak wygląda "TRANSFORMATOR DO ZASILACZA LASER CO2 " i sprawdź czy twoje nie są osmalone.
Gumczysław
U mnie tak było, jak tuba miała przebicie. Otwórz klapę od tuby, zobacz czy tam nie ma przebicia.
Mam nadzieję, że masz dobrze uziemioną maszynę
marucha79
Mam ten sam problem i to ewidentnie jest przebicie przy połączeniu tuby z kablem. Jestem po wymianie transformatora i domyślam się skąd mój problem. To chińskie ustrojstwo z tubki dołączone do plotera wyschło na kamień, więc zastosowałem zwykły silikon, który po jakimś czasie pracy daje właśnie przebicia. Ktoś wie czym można zastąpić to mazidło? Pod hasłem z opakowania "PACKAGE SILICINE ADHESIVE SEALANT" nie znajduję nic, co by się kojarzyło z takiego rodzaju zastosowaniem.
