Fanuc programy w pamięci tokarki
atlc
Re: Fanuc programy w pamięci tokarki
Post napisał: atlc » 25 sty 2019, 13:13
Tak z ciekawości jak Ci się ta maszyna spisuje? Chodzi mi o obróbkę, nie o sterowanie.
pawelnoc111
Post napisał: pawelnoc111 » 25 sty 2019, 23:19
atlc pisze: ↑
25 sty 2019, 13:13
Jak na razie dobrze ale dużo na niej nie toczyłem jeszcze
Pati
Post napisał: Pati » 26 wrz 2019, 11:48
Czy w tokarce jest zainstalowana sonda do pomiaru narzędzi ?
Jeżeli tak to w programach O9*** są cykle, do automatycznego pomiaru geometrii oraz zużycia narzędzia.
Miałem do czynienia z kilkoma obrabiarkami Feeler i za każdym razem tak było.
Butler
Post napisał: Butler » 26 wrz 2019, 11:57
Programy O9*** ogólnie w Fanucu są zarezerwowane dla sterowania i nie są standardowo dostępne do edycji przez operatora.
Wymiana narzędzi, zbieranie punktów referencyjnych, pomiary sondą itd. wszystko jest właśnie tam.
artur.janik
Post napisał: artur.janik » 12 gru 2019, 19:09
Witam, ja też mam pytanie co do starych sterowań Fanuc. Mianowcie, potrzebuję zredukować szybkość posuwu G0. Na warsztacie jest kilka tokarek Hitachi Seiki, 3 i 5 osiowe i nie ma tam płynnej regulacji parametru g0, 25% chodzi za wolno a 100% za szybko jeśli np wiercę cyklem g83. Wie ktoś może jak się za to zabrać? Sterowania Seicos Multi III, Seicos LIII. Pozdrawiam
grzeszko
Post napisał: grzeszko » 13 gru 2019, 23:40
te programy odpowiadają za sondę narzedziową jak i za zmiane narzedzia (M6)
dopiero się uczę
wojtek10916
#17
Post napisał: wojtek10916 » 14 gru 2019, 11:30
grzeszko pisze: ↑
13 gru 2019, 23:40
Tokarki nie maja zmiany narzedzi przez M6
wojtek11992
#18
Post napisał: wojtek11992 » 11 sty 2020, 19:33
Witajcie.
Pracuję na Maszynie Baca R 1000 i programy z cama czytam z karty pamięci. Chciałbym te programy aby były czytane prosto z komputera. Wiem ,ze jest taka możliwość tylko potrzebuję aby któś mi to wytłumaczył. Maszyna na sterowaniu Fanuc 0i-MF.
Z góry dzięki za odpowiedż
Butler
#19
Post napisał: Butler » 12 sty 2020, 01:02
Ja mam Bacę i Harnasia podłączonego do sieci, przesyłam poprzez FTP do pamięci maszyny.
Sprawdź czy masz kartę sieciową.
wojtek11992
#20
Post napisał: wojtek11992 » 13 sty 2020, 06:29
Tak maszyna posiada kartę sieciową.
Wróć do „Fanuc”
