Dzielnik strumienia
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
bobek19926
Dzielnik strumienia
Post napisał: bobek19926 » 24 wrz 2019, 17:46
Witam, czy jest mi ktoś w stanie powiedzieć czy dzielnik strumienia np. taki https://sklepdlarolnika.pl/pl/p/Zawor-d ... 0bar/24502 będzie współpracować z ręczną pompą hydrauliczną. ? Czy uzyskam synchronizację dwóch siłowników? Ewentualnie jak dokładną synchronizację można uzyskać na takim dzielniku 1mm czy może 10mm.?
Steryd
Re: Dzielnik strumienia
Post napisał: Steryd » 25 wrz 2019, 13:23
synchronizacji nie uzyskasz.
Sam dzielnik będzie współpracował, ale żeby dobrze dzielił przepływ musi być w miarę stabilny, co przy pompach ręcznych jest mało prawdopodobne.
Można?
Morzna!!!
Areo84
Post napisał: Areo84 » 27 wrz 2019, 19:17
Przy tak małych i zmiennych przepływach z pompy ręcznej raczej zbyt dobrze dzielił nie będzie.
Wróć do „Obróbka plastyczna”
