1.
Witam, mam problem z obróbką wstępną gabarytu. Maszyna avia vmc 1000, imadło precyzyjne darmet. Chcąc przygotować sobie zgrubnie 'kostkę' frezuję pierwszą płaszczyznę głowicą, potem obracam krawędzią splanowaną do stałej szczęki i tak po kolei aż uzyskam wszystkie płaszczyzny wyrównane. Problem jest w tym, że nie zawsze mam 90 stopni powiędzy płaszczyznami. Oczywiście pomagam sobie kątownikiem przy ustawianiu. Gdzieś popełniam błąd przy mocowaniu, czy muszę stosować imadło z luźniejszą szczęką? Dodam jeszcze że przygotówka jest za mała, żeby ją chwycić za spód i frezować obwiedniowo z planowaniem.
2.
Czy przy planowaniu głowicą nie lepiej brać więcej w 'z' i mniej promieniowo (np 10 mm w 'z' i 5mm bokiem) , niż całą szerokością po 1 mm ? Czy przedłużę w ten sposób życie płytek ?
Jestem początkującym operatorem, więc proszę o wyrozumiałość Pozdrawiam
Frezowanie gabarytu
Re: Frezowanie gabarytu
Przy planowaniu daj okolo 20% nakladania przejsc i bedzie dobrze. A planowanie jak sama nazwa wskazuje nie sluzy do kopania wiec Ap nie musi byc duze. Jak ci niszczy plytki to albo parametry za bogate, albo plytki slabej jakosci...
Co do robienia kostki to nie mozesz dociskac pelna szczeka. Docisk taki zawsze wprowadza blad... Obejrzyj krotki filmik co i jak
