Zagłebianie po spirali...
ArtCAM, ArtCAM Express, ArtCAM Insignia, ArtCAM Pro
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 19 wrz 2019, 21:06
Hejka
Czy w tym porabanym programie da sie wygenerować sciezke frezowania otworu po spirali, plynnie w dol?
A nie "koleczko, stop, w dol, koleczko itd"...
Ja nie znalazlem, ale slabo sie znam...
Jakub
lajosz
Re: Zagłebianie po spirali...
Post napisał: lajosz » 19 wrz 2019, 21:32
Da się, ale ..... (jak to w "logice" Artcama) nieco naokoło, czyli:
Zresztą, powyższe można wykorzystać nie tylko do otworów, ale w ogóle do każdego kształtu, czyli np. wycinanie może być realizowane po spirali.
.... a tak na marginesie, to każdy CAM ma swoją specyfikę ..... Artcam również :)
Poza tym, CAM w Artcamie jest (niestety) bardzo ubogi jeśli chodzi o obróbki 2D
lajosz
Post napisał: lajosz » 20 wrz 2019, 12:38
... ups ... mały błąd w oznaczeniu jednego z pól.
Poniżej już właściwe:
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 20 wrz 2019, 16:38
Dzięki, gdzieś mi to mignęło, teraz wiem gdzie :)
Przetestuje po niedzieli...
Dodane 15 minuty 38 sekundy:
Ps. Ale już obszaru większego niż 2x średnica frezu tym sposobem nie wybiorę?
Znaczy, żeby najpierw wybierał na środku, potem coraz szerzej, aż wybierze wszystko?
Ręczne ustawianie naddatku pominę milczeniem ;)
q
lajosz
Post napisał: lajosz » 20 wrz 2019, 21:17
oprawcafotografii pisze: ↑
20 wrz 2019, 16:38
Niestety nie.
Tak jak pisałem, Artcam nie grzeszy możliwościami w zakresie obróbek 2D, ale i w znacznie większych "kombajnach" nie widziałem obróbki czyszczenia obszaru po spirali, aczkolwiek w niektórych potężnych CAM-ach które nie miały czyszczenia po spirali, można się było posiłkować pisaniem kodu (że się tak wyrażę) "półręcznie" :) ... , czyli przykładowo wrzucało się spiralę narysowaną gdzie indziej (np. w Corelu) jako DXF-a, po czym dorabiało się brakujące koło do zamknięcia całości, po czym ręcznie krecha w dół (-Z), następnie powielało taki twór do żądanej głębokości i jakoś to chodziło :)
Bywało również, że pisałem coś "półręcznie" z użyciem funkcji trygonometrycznych + do tego IF-y i THEN-y i powstawało coś na kształt automatu, czyli w efekcie uzyskiwałem wybieranie obszaru po spirali, w dodatku z określeniem własnoręcznie zdefiniowanych zmiennych sterujących głębokością, skokiem i oczywiście średnicą koła.
Niestety (albo stety) nadawało się to tylko do regularnych (okrągłych) otworów, ale ..... robotę robiło :)
Taką zabawę uskuteczniałem nie z jakiejś większej potrzeby, a dla czystego fanu, czyli chciałem mieć coś, co wyfrezuje otwór (wybieranie wewnątrz obszaru) od początku do końca bez ani jednego wycofania freza w osi Z i po spirali, bo jak wiadomo spirala jest najbardziej efektywna.
No ale nie każdy CAM pozwala na taką "twórczość" :)
Artcam ... nie pozwala :)
drot
Post napisał: drot » 23 wrz 2019, 11:02
Obrazek Obrazek nie wiem czy taka obróbka się nada ale w ArtCam-ie można
Dodane 9 minuty 55 sekundy:
a chodziło pewnie o coś takiego Obrazek
dasza77
Post napisał: dasza77 » 23 wrz 2019, 11:11
W SimplyCam jest taka funkcja. Przy większych średnicach kieszeni ten sposób wybierania praktycznie nie różni się od zwykłego wybierania spiralnego.
Post napisał: kamar » 23 wrz 2019, 12:43
lajosz pisze: ↑
20 wrz 2019, 21:17
Niestety nie.
A niepotężny Fusion ma :)
lajosz
Post napisał: lajosz » 23 wrz 2019, 13:15
kamar pisze: ↑
23 wrz 2019, 12:43
Tyle tylko, że tu nie chodziło o taki rodzaj wybierania (Spirala w Z) .
Spirala powinna rozwijać się w poziomie, po czym kończyć frezowanie jednej warstwy kołem, po czym (najlepiej rampą) schodzić do frezowania kolejnej warstwy i znowu frezowanie spiralą w poziomie i tak aż do końca wybierania.
To co widać w Fusion tak nie działa.
Jednak widywałem CAM-y, które taki rodzaj obróbki (jak opisałem) miały jaką jedną ze strategii frezowania.
Post napisał: kamar » 23 wrz 2019, 14:30
19 wrz 2019, 21:06
To jak ma być ? Płynnie w dół czy w bok ?
Wróć do „ArtCAM”
