silnik prądu stałego PM
roman_ows
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: roman_ows » 23 sie 2005, 16:23
Anoda-sprawdzę po pracy odłączanie enkodera, zabawa z regulatorem prądu-po przekroczeniu ok. 10 A na skali, sterownik sygnalizuje błąd. Mam nadzieję, że myślałeś o wysterowaniu sterownika, nie enkodera.
Rchobby-ad1-tak, pracuje wyśmienicie.
ad2-tak, ma odpowiednią (24 V 200 VA) do tego silnika (24 V 4 A).
Odnośnie ręcznego sterowania, proszę o schemat. Może inni też skorzystają, chociaż w necie gdzieś go widziałem. Zasilacz 5 V był potrzebny. Plus 5V zasilacza do plus 5V sterownika, a -5 V zasilacza poprzez przełącznik migowy (krańcówka) do step sterownika i podobnie dla dir ale zezwykłym wyłącznikiem. Czy to się zgadza? Czy ktoś to próbował?
Roman_ows
[ Dodano: 2005-08-23, 21:55 ]
Anoda-po odłączeniu enkodera silnik zaczął buczeć, wpadł w jakieś dziwne oscylacje razem ze sterownikiem potem kręcił się raz w jednym kierunku a raz w drugim. Nic na jego obroty nie miało wpływu.
Kilka uwag:dość mocno grzeje się sterownik, mam wrażenie, że sterownik odczytuje stan silnika jako zwarty. W związku z tym wpadł mi pewien pomysł. O wynikach powiadomię.
Roman_ows
rchobby
Post napisał: rchobby » 24 sie 2005, 07:10
Prosty schemat 'ręcznego' generatora poniżej. Rezystor nie mniejszy jak 10kohm. Zasilanie +5V można pożyczyć z łączówki enkodera (przy rezystorach 10kohm prąd ok. 1mA).
Czy enkoder jest prawidłowo podłączony tzn. A do A / B do B?
Przy odwrotnym tzn. A do B / B do A sterownik chce kręcić silnik w prawo a odczyt wskazuje lewo i stąd może być błąd.
Podobna sytuacja możliwa z podłączeniem silnika, enkoder prawidłowo a silnik ma zamienione końcówki.
anoda
Post napisał: anoda » 24 sie 2005, 09:41
Podłączenie końcówki dir powinno być takie same jak step.Poprostu zwieramy rezystor i wejście do masy. Unikamy wtedy, że wejście sygnałowe "wisi w powietrzu" czyli mamy stan nieokreslony.
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
roman_ows
Post napisał: roman_ows » 24 sie 2005, 21:18
Dzięki za zainteresowanie. Kanały A i B podłączone prawidłowo. Trzy nieprzespane noce i...silnik nie spełnia wymagań elektrycznych. Dokładnie chodzi o jego indukcyjność. Poczynione próby wyglądają obiecująco, ale jeszcze kilka nocek musi upłynąć. Opadam z sił :(
Roman_ows
anoda
Post napisał: anoda » 25 sie 2005, 13:27
jEŻELI INDUKCYJNOŚC jest aza mała to dołóż cewkę np od elektromagnesu napędowego rozrusznika do Fiata lub poloneza lub tp.
roman_ows
Post napisał: roman_ows » 25 sie 2005, 18:54
Tak, teraz już wiem, te silniki posiadają za małą indukcyjność, a do tego sterowania jest wymagana minimalna L=0,5 mH. I-dla zainteresowanych-płynie przez nią prąd silnika. Przyjmując gestość prądu J=2,5 A/mm² (dla Cu), możemy obliczyć średnicę drutu. Reszta wzorów w necie. Odnośnie cewek od rozrusznika (z metalowymi cylindrami)-przy tej częstotliwości robi się z tego piec indukcyjny. Do prób można spróbować, do pracy ciągłęj nie (sprawdzone doświadczalnie).
Kończąc-silnik ruszył :?
Dzięki
Roman_ows
