Pompa próżniowa jaki olej? jak eksploatować? AL8P
Znalazłem na złomie pompę i chce ją odpalić Jak wykonać Pierścienie dystansowe #3 Obróbka dokładna wykańczająca
adam Fx
- Posty w temacie: 10
Re: Pompa próżniowa jaki olej? jak eksploatować? AL8P
ja tylko przepolerowałem ale jeszcze nie wiem jakie mam podciśnienie
Daniu
- Posty w temacie: 9
Kolego to wgłębienie przy zaworach zostaw, bo mądra głowa nad tym myślała. Łopatki wsadziłeś dobrą strona? Cylinder składałeś na kołki ustalające czy na oko?
Franz155
Cylinder na kołki- ten mniejszy(dwa w korpusie i dwa w pokrywie cylindra), drugi nie ma kołków? teoretycznie jest miejsce ale z jednej strony 9mm z drugiej niecałe 8mm?,
natomiast co do łopatek to złożyłem tak jak było, ale nie jestem pewien czy ktoś kto rozbierał ją poprzednio zrobił to poprawnie... i tak samo nie jestem pewien czy łopatki 1 i 2 stopnia powinny być tak samo ustawione ? czy może przekręcone o 180* ? bo jest taka możliwość montażu
Łopatki były tak zamontowane z jednej strony rowki, z drugiej płasko:
druga strona w tej samej pozycji
Daniu
Powiem Ci ze jedna pompę składałem na kołki a druga na kartkę papieru pomiędzy tłok a cylinder i ta robi lepsza próżnię. Łopatki powinny być rowkami w kierunku obrotu tłoka. Z tego co pamietam to łopatki 1 i 2 stopnia były pod katem 90st. Ja miałem tylko jedna możliwość ustawienia.
Franz155
no tak późna godzina już była wczoraj
90* a nie 180* .... Jak ją rozkręciłem po raz pierwszy to było tak samo, ale coś mi to wyglądało podejrzanie, bo ten drugi stopień byłby trochę bez sensu gdyby miał pracować tak samo ? tak na logikę
drugi tłok jest na 2 bolcach które łączą go z pierwszym w którym są 4 otwory ( pytanie czy też nie powinny być 4 bolce? ale tego nie wiem bo były tylko 2) i można go włożyć na równi z pierwszym lub obrócić o 90*
Dodane 14 minuty 45 sekundy:
Kartę papieru? rozumiem że jako dystans, ale cylinder bez kołków jest ruchomy do czasu aż założysz pokrywę i skręcisz na śruby, jak wtedy wyjąć ten papier?
Daniu
Jeden otwór wyglada na „rozbity” może dlatego ktoś wywiercił dwa kolejne żeby to złożyć bez większych luzów. Ja jak składałem to na jednym bolcu i kartka. Ustawiłem żeby kartka w miarę luźno wyszła i dopiero założyłem pokrywę. Musisz wymyślić jakiś patent żeby na ten czas cylinder się nie poruszył. Pomocna jest druga para rak..
IMPULS3
Daniu pisze:Kolego to wgłębienie przy zaworach zostaw, bo mądra głowa nad tym myślała.
Jesteś pewien że to jest celowo zrobione? Bo spotykałem takie ubytki ale były wynikiem zużycia a nie celowym zabiegiem. Nawet trafiały się pompy które miały wypracowany wielokąt na obwodzie. A ten konkretny przypadek nie wygląda mi na celową robotę. Tym bardziej że jest to przy otworach...
Franz155
Akurat w przypadku tej pompy kolega Daniu moim zdaniem ma rację, jest to fabryczne wgłębienie, tłok przychodzi dokładnie w to wgłębienie - przyjrzałem się teraz dokładniej przy ponownym montażu ... gdyby go nie było nie szło by złożyć całości na bolcach.IMPULS3 pisze: ↑18 wrz 2019, 16:06Daniu pisze:Kolego to wgłębienie przy zaworach zostaw, bo mądra głowa nad tym myślała.
Daniu
To ze jest to celowe to jestem pewien, ale od razu zaznaczę, ze znachorem od próżni nie jestem. Przy remontach swoich pomp „korzystałem z wiedzy” gościa który te pompy naprawia od X lat. Nie mogę sobie teraz przypomnieć nazwiska, francuskiego (chyba) dżentelmena który ten zabieg wymyślił, ale z tego co pamietam ma to na celu zwiększenia powierzchni przylegania łopatki w tym miejscu...IMPULS3 pisze: ↑18 wrz 2019, 16:06
IMPULS3
Skoro tak twierdzicie to niech tak będzie. Ja tej pompy nie znam, znam inne w których takich rzeczy nie bylo. Już nie mącę w temacie.
