Obróbka styropianu XPS na tokarce
pioterek
Post napisał: pioterek » 17 wrz 2019, 08:40
Witam wszystkich, Proszę o opis w jaki sposób przygotować się do obrabiania styropianu XPS na tokarce. XPS to dość twardy styropian, ale nie jest to tworzywo tak twarde jak plastik, w związku z tym mam obawy, na jakie problemy mogę natrafić i mam pytania jak mogę je rozwiązać. Mam nadzieje korzystając z doświadczenia licznych użytkowników forum uzyskać cenne informacje mogące pomóc mi w starciu z tym materiałem. Zacznijmy może od tego jak pewnie zamocować tego typu materiał w maszynie i w jakie narzędzia się zaopatrzyć, potem skupmy się na parametrach skrawania. Za odpowiedzi z góry serdecznie dziękuję.
rdarek
Re: Obróbka styropianu XPS na tokarce
Post napisał: rdarek » 17 wrz 2019, 09:42
pioterek pisze:
17 wrz 2019, 08:40
XPS to dość twardy styropian, ale nie jest to tworzywo tak twarde jak plastik,......... Zacznijmy może od tego jak pewnie zamocować tego typu materiał w maszynie ...
Może podejdź do mocowania jego jak do mocowania drewna
Blady
Post napisał: Blady » 17 wrz 2019, 11:02
Ja bym doklejał do wstępnie splanowanego np klocka drewnianego. Zdało by egzamin jeśli można detal z jednego zamocowania wykonać. Bo zaciskanie w uchwycie raczej nie zda egzaminu.
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
strikexp
Post napisał: strikexp » 19 wrz 2019, 18:30
Jak masz dużo elementów to możesz mocować w tulejce zaciskowej. Chociaż ja to bym chyba raczej próbował ten XPS ciąć gorącym drutem niż w jakikolwiek sposób skrawać. Ewentualnie nożem tzw do tapet. Ale tym się nie wgryziesz za bardzo w głąb. Chyba że ustawić w trójkąt.
pioterek
Post napisał: pioterek » 09 paź 2019, 10:42
Na dzisiaj to stwierdzam, że materiał wymaga usztywnienia go przez zamocowanie go na trzpieniu i w kieł konika, a nóż jaki do tego zastosować to osobny problem , nic nie wychodzi tak jak bym chciał.
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
