Kąt stożka zabieraka TSA16
Anonime
Post napisał: Anonime » 03 maja 2019, 12:07
Wtam
zabrałem się wreszcie za dokończenie lepszej wersji tokarki i muszę dorobić nowy zabierak. Oryginalny jest uszkodzony na obwodzie.
I tu pojawił się problem. Zacząłem rysowanie w oparciu o rysunek wrzeciona w DTR i porównałem z zdemontowanym oryginałem.
W DTR jest kąt 16 stopni, a ja mam 30... ktoś wie o co chodzi ? Tokarka jest wrocławska '56, DTR poznańska. Były jakieś różnice ?
pozdrawiam
Romek
Pirat
Re: Kąt stożka zabieraka TSA16
Post napisał: Pirat » 03 maja 2019, 13:56
Były dwa rodzaje stożków wrzeciona, dorabiaj zabierak wg. wrzeciona które masz.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 07 maja 2019, 21:13
Pirat pisze: ↑
03 maja 2019, 13:56
DTRki wrocławska i poznańska mają taki sam rysunek i kąt wrzeciona 16°.
Czy można prosić kolegę o informację na temat tego wrzeciona z 30° stożkiem. Kto produkował i kiedy?
Mam końcówkę do tulejek z kątem 30° i jestem zainteresowany informacją do jakiej tokarki pasuje.
Anonime
Post napisał: Anonime » 07 maja 2019, 23:42
...do mojej !!!! :) :) :)
no i oczywiście dzięki za odpowiedź.
Jasne będę dorabiać do swojego wrzeciona, zapytałem z ciekawości. Wcześniej się z tym nie spotkałem, a mógłby być zong gdybym kupił gotowy zabierak.
W drugiej mam jeszcze inne wrzeciono zakończone gwintem, ale to występowało chyba tylko w wersjach z blaszaną wanną i niedzieloną nakrętką posuwu wzdłużnego z korbką na końcu śruby. Nie wiem czy ona się jakoś inaczej nazywała.
Źiaja25
Post napisał: Źiaja25 » 19 maja 2019, 15:08
Tak. Taka tokareczka z gwintem na wrzecionie to TSA160
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 02 cze 2019, 23:16
To która ma kąt 30 ° na wrzecionie? Typ TSA-? Może TSB.
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 16 wrz 2019, 23:32
Andrzej 40 pisze:Mam końcówkę do tulejek z kątem 30° i jestem zainteresowany informacją do jakiej tokarki pasuje.
A ja mam zabierak do uchwytu 80 ze stożkiem 25°, skok gwintu 3 mm i też nie wiem od czego.
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 17 wrz 2019, 20:10
Pomyliłem się , stożek w moim zabieraku ma 20°.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 26 wrz 2019, 20:53
Grzegorz53 pisze: ↑
16 wrz 2019, 23:32
To pewnie od jakiejś większej, bo TSA-16 ma gwint zabieraka M48x2.
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 29 wrz 2019, 13:44
Zabierak sprzed pół wieku, M52x3, zamek 60 mm !, może kiedyś się wyjaśni.
