Jakbyście wykonali taki element
strikexp
Post napisał: strikexp » 16 wrz 2019, 11:01
Zastanawiam się jaką metodą można wykonać długi element o przekroju jak poniżej.
Gdyby to wgłębienie było małe, to wystarczyłaby frezarka pozioma z frezem okrągłym. No ale tam potrzebne jest około fi30.
Marcin1900
Re: Jakbyście wykonali taki element
Post napisał: Marcin1900 » 16 wrz 2019, 11:17
Może EDM? Zależy jaka długość
strikexp
Post napisał: strikexp » 16 wrz 2019, 11:20
Około 200mm a elementów jest 4 szt. Więc trochę drążenia by było. Teoretycznie można by nawet wykonać z polimeru i przykręcić do stalowej podstawy.
Steryd
Post napisał: Steryd » 16 wrz 2019, 11:33
A co to za problem fi 30? Nie ma takich frezów promieniowych?
Można?
Morzna!!!
JacekBelof
Post napisał: JacekBelof » 16 wrz 2019, 11:34
Składasz do kupy razem dwa elementy i... kopiesz „dziurę” wiertłem, ewentualnie poprawiasz wytaczadlem... jeżeli dopuszczalna jest szczelina, to można z większej kostki i po wykopaniu rozciąć.
Seria, w moim wykonaniu, to dwie sztuki, w tym jedna w odbiciu lustrzanym. :lol:
Steryd
Post napisał: Steryd » 16 wrz 2019, 11:39
200 milimetrów, to nawet kulą da radę pojechać.
Ostatecznie najpierw w kostce wywiercić fi 25, przeciąć wzdłuż otworu i poprawić kulką.
Można?
Morzna!!!
pitsky
Post napisał: pitsky » 16 wrz 2019, 11:52
Podajecie panowie jakieś banalne rozwiązania, tu trzeba nowych spektakularnych technologii - moim zdaniem drukowanie 3D metalem.
strikexp
Post napisał: strikexp » 16 wrz 2019, 11:57
Faktycznie nie pomyślałem o tym że przy tak dużej średnicy mogę wywiercić długi otwór. Chociaż wytaczadłem na pewno tego nie poprawię skoro ono ma jakieś Fi60-75. No ale akurat w tym przypadku dokładność wystarczy na oko. Oby prosto.
Steryd pisze:
16 wrz 2019, 11:33
Moment i sztywność są zdecydowanie za duże na moją ZX7016, a nawet wiele większych sprzętów :P
rdarek
Post napisał: rdarek » 16 wrz 2019, 13:06
strikexp pisze:
16 wrz 2019, 11:57
Wiertło i rozwiertak/i nawet ręczne nastawne i po krzyku. :mrgreen:
donaks
Post napisał: donaks » 16 wrz 2019, 13:28
Myślę,że najdokładniej można zrobić to na tokarce.Z konwencjonalnych metod obróbczych.
Element przymocowany do imaka,nóż na trzpieniu.
Wróć do „Obróbka metali”
