Stół 6m napęd na pasku
r955
Posty w temacie: 11
Post napisał: r955 » 12 wrz 2019, 23:02
Czy sa jakieś przeciwwskazania aby napęd przecinarki 2x6 zrobić na pasku zębatym, na dodatek bezpośrednio na silniku krokowym bez przekładni?
Obawiam się że pasek zacznie nadmiernie drżeć i jak to jest z elastycznością takich pasków, nie rozciagają się na takiej długości?
Masa bramy ok, 80kg
koala.g
Re: Stół 6m napęd na pasku
Post napisał: koala.g » 13 wrz 2019, 00:03
Jaka jest rozszerzalność termiczna takiego paska?
Jeśli 1mm na 100cm przy zmianie 10C
To przy 1200cm jest to już 1,2cm
Post napisał: kamar » 13 wrz 2019, 07:12
koala.g pisze:
13 wrz 2019, 00:03
Ale podzielone na pół :)
Bez przekładni krokowiec nie pociągnie, przy minimalnej nawet średnicy kółka. Przekładnia min. 1:10.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 13 wrz 2019, 07:29
robiłem kiedys taką ale ze stołem wodnym, 2 pasy na bokach na sztywno, w belce wspolny wał i koła plus rolki na bokach, pasy htd 8m, wał napędzany krokowcem 8Nm z przełozeniem 1:3. błędy na całej długosci moze 1milimetr czy 2 ale nie w cm.
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 13 wrz 2019, 11:24
Przy szybkich nawrotach i zatrzymaniach brama będzie Ci wpadać w drgania. Pas przy takiej długości będzie działał jak guma. I drobna uwaga. Pas nie powinien wisieć w powietrzu tylko wykładać się na jakiejś płaskiej powierzchni. To pomaga gasić drgania pasa. Kup najszerszy pas jak możesz. Będzie sztywniejszy. Miałem swoja pierwszą plazmę na dwóch wiszących pasach 2.8 metra długi pas HTD 5M szerokości 20 z kordem stalowym i pamiętam co się działo. Działać to działało jak najbardziej ale przy szybkim rozpędzaniu i hamowaniu widać było rozchwianie bramy. Efekt tego może być taki że przy cienkich blachach i szybkim ich cięciu w narożnikach zewnętrznych i wewnętrznych będziesz mieć pofalowana krawędź od bujającej się bramy. Można by tego uniknąć pewnie przez robienie strategii cięcia narożników zewnętrznych na pętelkę. Z wewnętrznymi narożnikami będzie gorzej. Tam to tylko zwalnianie prędkości pomoże. Grube blachy i niskie prędkości cięcia będą wychodziły ładnie. Nie napisałeś też jak ciężka będzie brama w tej plaźmie. Im większa jej masa tym większy efekt falowania.
Post napisał: kamar » 13 wrz 2019, 12:02
80 kg :)
251mz
Post napisał: 251mz » 13 wrz 2019, 18:46
Pasa nie można dawać zbyt szerokiego.
Ja pamiętam co było jak do plazmy dałem pas 50mm szeroki.
Jak chciałem go jakoś sensownie napiąć to mi rama się bananowała :)
r955
Posty w temacie: 11
Post napisał: r955 » 13 wrz 2019, 23:40
Dzieki wszystkim za podpowiedzi, ramę chciałbym zrobić z 100x100x3 więc nie będzie banana :), ale jest inna kwestia. Tak duzy pas juz może nie byc tak ekonomiczny jak listwa zębata. Co prawda musze dobrać tez listwę do tej masy i tez oże być dość droga bo te tanie o małych modułach moga być za słabe na takie obciążenia.
atlc
Post napisał: atlc » 14 wrz 2019, 01:34
Że niby ten profil 100x100x3 to sztywny jest? :D
r955
Posty w temacie: 11
Post napisał: r955 » 14 wrz 2019, 08:46
Na 6 metrach jest wiotki ale jak się przewiąże ( góra, dół i kilka poprzeczek to będzie masywna rama) :)
