co to za maszyna?
kalreg
co to za maszyna?
Post napisał: kalreg » 11 sie 2019, 21:37
Na filmiku na YT zobaczyłem w jakimś tutorialu następująca maszynę, której zidentyfikowanie bym Was poprosił tzn jak nazywa się po polsku.
Jest to rodzaj prasy, która robi w równych odległościach otwory w aluminiowym profilu - wkladam profil, zamykam to w takiej prasie i to dziuruje profil na zadaną średnicę w odległościach równych. Jest to niby otwornica, niby prasa, ale jak fachowo to się nazywa - nie wiem, więc liczę na podpowiedź.
K.
Alvar4
Re: co to za maszyna?
Post napisał: Alvar4 » 11 sie 2019, 22:51
Mi to wygląda na wybijarke do otworów zbudowana na prasie krawędziowej. Można kupić takie wybijaki z ramionami i ustawić je w dowolnym szyku.
https://c.allegroimg.com/original/0c9ae ... 2a0b14704c
mineque
Post napisał: mineque » 11 sie 2019, 23:37
A gdzie można kupić takie wybijaki jak na zdjeciu? ;)
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 12 sie 2019, 06:58
to sa raczej dłutaki a nie wybijaki, kupic raczej sie nie da, ale wykonac na przykład z wałków weglika jak najbardziej. Zakładam ze krawędz tnąca ma jakąś geometrię scietego pod katem walca, czyli przednia krawędz dłutaka wchodzi w materiał a stopniowo zagłebiana krawędz wycina otwór.
Jakby to był wybijak który zazwyczaj ma krawędz czołową, nawet z podcięciem na całym obwodzie to materiał miałby wgniecenia jak od prasy, zwłaszcza ze od spodu nie jest podpierany a ma jakąs geometrię pustą w srodku, poza tym musiałby miec dodatkowy element usuwający odpad zakleszczony pomiedzy krawędzią tnącą, dlatego własnie zakładam ze to jest scieta powierzchnia walcowa a'la dłutak.
bioxus
Post napisał: bioxus » 09 wrz 2019, 01:25
Może to jest jakaś specjalna dłutownica albo wykrawarka. Zamiast węglikowych wałków możesz ewentualnie spróbować stalek albo półfabrykatów wierteł ze stali kobaltowej
Post napisał: kamar » 09 wrz 2019, 08:30
Normalna linia do wybijania otworów rożnych średnic w różnych materiałach. Wszystkie ELbudy czy Elekromontaże używały ich przy produkcji skręcanych słupów wysokiego napięcia. Jak znasz typ to wybijaki kupisz bez problemu.
Wróć do „WARSZTAT”
