Mazak vtc 20b wrzeciono
Mariusz1980
Witam, mam problem z wrzecionem na mazaku vtc 20b, jak w prosty sposób sprawdzić luzy na lozyskach we wrzecionie? Pozdrawiam
Imbryczek
Re: Mazak vtc 20b wrzeciono
Dzień dobry
Aby sprawdzić kondycje łożysk najlepiej wykonać pomiar kontrolny bicia na trzpieniu pomiarowym o L nie mniejszym niż 300. Test przeprowadzić na rozgrzanym wrzecionie. Bicie powyżej 0,01mm na wysokości L=300 świadczy o utracie precyzji obróbki a wrzeciono wymaga regeneracji.
Dla wiarygodności pomiaru należy wykonać również stan pochyłu suportu w osi XZ oraz YZ.
decan
witam
luz czyli przesuniecie osiowe sprawdza się wysterowując siłownik , czyli zaciskając narzędzie lub je luzując, przykładasz zegar ( podstawkę magnetyczna ) do wrzeciona a czujnik do czoła wrzeciona ,
normalnie dopuszcza się maks 0,15 mm, ale 0,20 mm też nie powinno być problemem.
to co kolega pisal o trzpieniu to sprawdzanie geometrii czyli jak narzędzie lezy w stożku , to bardziej złożony temat ponieważ geometria zależy od wielu czynników, np stanu łapek lub kulek trzymających narzędzie, stany łożysk , stanu stożka, wiele wrzecion traci swą geometrie po kolizji.
Petroholic
Kolega Imbryczek chyba pomyslal, ze to tokarka
Imbryczek
Kolego Petroholic nie wiem o co ci chodzi ale ok.
Sposób miał być prosty na sprawdzenie stanu łożysk. Jeśli wrzeciono ma duże bicie to i tak się nie nadaje do dalszej obróbki.
Petroholic
Nie to zebym byl zlosliwy czy cos
Wszystko w dobrej wierze ale:
To jest Mazak vtc20b:
A to Twoj wpis:
Ale wg. Twojej metody kazda frezarka wyjdzie do bani... Setka bicia na 300mm od czola wrzeciona dyskwalifikuje wrzeciono? Chyba jeszcze nie spotkalem tak idealnego egzemplarza
A to Twoj wpis:
Suport? Chyba, ze masz na mysli plyte czolowa zetkiImbryczek pisze:Dla wiarygodności pomiaru należy wykonać również stan pochyłu suportu w osi XZ oraz YZ.
Imbryczek
To ja tam nie wiem z czym ty pracujesz ja wiem tylko że standardem jest wykonanie wrzeciona o biciu promieniowym poniżej setki. Można pracować mając bicie 0,9mm tak samo jak z malucha zrobić traktor ale nie powiemy o nim maszyna rolnicza.
atlc
Z ciekawości - w jaki sposób stan łapek wpływa na bicie wrzeciona? Możesz wyjaśnić?
decan
stan łapek ma znaczenie na trzymanie grzybka , jeżeli są wytarte lub uszkodzone przeciągają grzybek na jedna stronę i zniekształcają pomiar. Miałem taką sytuacje nie jeden raz , przy demontażu monter oceniał ze łapki i cały zacisk są ok a potem okazywało się , że są skopane i trzeba założyć nowy zacisk .
Mając na myśli geometria, nie chodziło mi o geometrie samego stożka wrzeciona tylko o geometrie na trzpieniu pomiarowym .
(częstą przyczyna uszkodzenia łapek są obracające się grzybki które je niszczą i wycierają )
większość wrzecion które ja robię ma normę 0,02 mm na 300. są wrzeciona które mają 0,01 mm na 300 np. StepTec itp.
Petroholic
Też się spotkałem z taką specyfikacją. Do stali/alu przeważnie jest 0.01/0.02 na 250 lub 300mm, do drewna nawet 0.05 na 200mm widuję w specyfikacjachdecan pisze:większość wrzecion które ja robię ma normę 0,02 mm na 300. są wrzeciona które mają 0,01 mm na 300 np. StepTec itp.
