Kolorowe znaczniki na frezy 3mm - jak toto się nazywa?
Re: Kolorowe znaczniki na frezy 3mm - jak toto się nazywa?
Oringi są czarne, zielone i czasem czerwone. Ale przy dużych obrotach siła odśrodkowa może je rozciągnąć i po prostu mogą się zsuwać. Trzeba by potestować.
- Posty w temacie: 8
Znacznik zakłada się na mocowanie, nie na ostrze
Przy frezach grawerskich o średnicach 0.20, 0.22, 0.25, 0.30 trudno na oko stwierdzić co
się ma w ręce. Chcę sobie raz na jakiś czas usiąść przed mikroskopem i poznaczyć ze 20-30
frezów a nie co chwila sprawdzać...
q
oprawcafotografii pisze:Przy frezach grawerskich o średnicach 0.20, 0.22, 0.25, 0.30
Wszystko jasne, jakoś tam miałem w głowie że używasz takich samych srednic a chcesz ich znaczyć.
Czyli możesz od czoła tego zamocowanego w oprawce zaznaczyć Tam bedziesz miał bezpieczne że się nie zetrze, albo kup sobie elektropis to sobie opiszesz co i jak na frezie.
Frezy szlifowane we własnym zakresie. Niestety nikt nie jest
w stanie dostarczyć frezów odpowiedniej jakości w rozsądnej cenie.
Poza tym, frezy grawerskie ostrzy się samemu, jeśli ktoś głownie na nich
pracuje. Wymienianie freza na nowy tylko dlatego, że uszczerbiło się końcowe
0.1mm to rozrzutność Szlifierka i za kilka minut frez jak nowy...
Dzięki za wszystkie pomysły. Spróbuje na początek z jakimś markerem nitro,
zobaczę czy nie będzie się zmywać w alkoholu...
q
Ostatnio zmieniony 07 wrz 2019, 12:14 przez oprawcafotografii, łącznie zmieniany 1 raz.
Zobacz "koraliki silikonowe 9mm" np. na All...o, cała paleta kolorów, mały otworek powinien zacisnąć się na frezie.
No chyba że tak, co nie zmienia faktu, że można sobie po prostu posegregowac
Każdy sposób dobry byle działał.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Nie wiem jak u was, ale w większości firm, każde narzędzie ma swoje miejsce. Nie jest wtedy potrzebne znaczenie kolorkami, wystarczy dokładnie odkładać narzędzie tam, skąd się je wzięło, ewentualnie na nowe miejsce, np. jeśli frez się ciut stępił.
Alternatywnie można stosować jakieś krążki, przyklejane od góry, jeśli narzędzia stoją w jakimś stojaku. Od góry, bo bocznej powierzchni ja bym nie tykał. A niech się okaże, że klej, albo któryś ze składników jakiejś gumki wchodzi w reakcję i na powierzchni, na której mocuje się narzędzie pokaże się korozja. Tak też może być.
wszystko to piękne ale przyjdzie Ci do pracy gość, popracuje miesiąc i uzna że praca jest zbyt ciężka na takie wynagrodzenie jakie otrzymuje więc włącza mu się tryb "wyjebane".
wszystko jest trudne zanim stanie się łatwe
