Kolorowe znaczniki na frezy 3mm - jak toto się nazywa?
- Posty w temacie: 8
Hej
Chyba potrzebuje znaczniki na frezy 3mm (nie 3.175mm!) - takie pierścionki jak tu:
https://www.ebay.com/itm/10Pcs-set-Carb ... SwmU1cdvwE
Zasadnicze pytanie - jak toto się nazywa branżowo po polski i angielsku bo nie mogę się domyślić
I ważniejsze - czy można frezować z założonym pierścieniem z prędkościami rzędu 40.000rpm?
Nie wpływa toto na wyważenie freza? Frez grawerski niesymetryczny - chyba sam z siebie
wprowadza większą nierównowagę...
Jeśli można z tym frezować to gdzie to kupić? Potrzebowałbym z pięć kolorów po 20szt...
Jakub
Jakub
Re: Kolorowe znaczniki na frezy 3mm - jak toto się nazywa?
O lol, a drukarki 3d nie masz? Takie znaczniki to szybka robota tylko potrzeba kilka kolorów filamentów
Proszę zwróć uwagę na to,że niektóre frezy z górnej półki mają taką nasadkę z dwoma wypustkami w stronę końcówki.
Trzymając to w ręku nie wiesz o co kaman.Ale jak się kręci 40K powstaje takie malutkie śmigiełko-wywala urobek.Nie mam pojęcia jak to nazwać.Jak zlecisz drukowanie pomyśl nad tym.
Może i prościej, ale frezowane jest w alkoholu (sporo chłodziwa) i może się zmyć...
Może markery nitro, kupię coś na próbę...
Dodane 42 sekundy:
No właśnie trzeba mieć, trzeba zmieniać etc. No i słowo klucz: 40.000rpmPetroholic pisze: ↑06 wrz 2019, 19:24O lol, a drukarki 3d nie masz? Takie znaczniki to szybka robota tylko potrzeba kilka kolorów filamentów
Dodane 50 sekundy:
Tak, myślałem o tym, ale wolałbym takie fikuśne jak koraliki
Spróbuje...
q
Hmmm... zawsze myślałem że to do powtarzalnego ustawiania głębokości narzędzia w uchwycie.
Może znajdziesz pod "limit ring" "depth stop ring" "depth stop collar"
Szukając pod "router stop ring 3mm" znalazłem to: https://www.sorotec.de/shop/Stop-ring-3 ... 5-pcs.html
Tylko "trochę" drogie...
oprawcafotografii pisze:No właśnie trzeba mieć, trzeba zmieniać etc. No i słowo klucz: 40.000rpm
Zobacze czy jest gdzies gotowy model czy trzeba zrobic i Ci zrobie na testy kilka zoltych Zdasz relacje jak to pofrunie przy 40k rpm? Masz oslony na frezarce?
wszystko jest trudne zanim stanie się łatwe
"colour code rings" - o to chodziło, dzięki
W zasadzie niegłupie byłyby oringi ze 2.5mm. Tylko pewnie są same czarne
q
q
