Budowa wytaczarki poziomej !!!
wyczeskrakow
Post napisał: wyczeskrakow » 28 mar 2008, 18:30
Mam mała prośbę. Szukam opisu budowy i parametrów wytaczarki poziomej WHN (Q) 13( na zdjeciu w zalaczniku). Moze ktos z Was sprobuje opisac poszczegolne elementy widoczne na zdjeciu. czekam na odpowiedz.
ZDJECIE
wytaczaarka pozioma WHN(Q)13 CNC.jpg (20.71 KiB) Przejrzano 3881 razy
jerz
Post napisał: jerz » 28 mar 2008, 21:11
W zasadzie jest to trzy osiowa maszyna X Y Z, z magazynem narzędzi. Dodatkowo oś B - obrót stołu indeksowany lub ciągły +-360 stopni, oś W - wysuwana pinola z narzędziem wzdłuż osi Z.
Strona producenta
http://www.tosvarnsdorf.cz
easy2002
Post napisał: easy2002 » 29 mar 2008, 09:25
To pogadajmy :mrgreen:
Robiłem na takich dwóch ponad dwa lata :wink:
Specyfikacja maszyny
http://www.tosvarnsdorf.cz/Str/En/SecA/ ... NCtab.html
A co by kolegę interesowało dokładnie :?:
Są rożne wykonania tych maszyn na zamówienie
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
wyczeskrakow
Post napisał: wyczeskrakow » 29 mar 2008, 10:32
Interesowalo by mnie jakbys zaznaczyl i opisal poszczegolne elementy na fotce. Czyli np: wrzeciono, stoł...itd Pozaznaczal jej na rysunku. I jak by sie dalo to wiecej informacji o poszczegolnych tych elementach. Poszukuje rowniez jakiejs fotki wytaczarki pionowej CNC i tez opisu do niej. Z gory wielkie dzieki. Czekam na opowiedz.
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 30 mar 2008, 18:42
wyczeskrakow pisze:Interesowalo by mnie jakbys zaznaczyl i opisal poszczegolne elementy na fotce. Czyli np: wrzeciono, stoł...itd Pozaznaczal jej na rysunku. I jak by sie dalo to wiecej informacji o poszczegolnych tych elementach. Poszukuje rowniez jakiejs fotki wytaczarki pionowej CNC i tez opisu do niej. Z gory wielkie dzieki. Czekam na opowiedz.
a czy ty czasem nie piszesz do szkoly jakiejs pracy i nie szukasz tu osla ktory to za ciebie zrobi? moze poczytasz troche sam to pozaznaczasz a my powiemy co masz zle? nie lubimy tu leniwych ludzi...
easy2002
Post napisał: easy2002 » 30 mar 2008, 20:16
To tak na szybkiego :wink:
Na przykładzie maszyny WRD która może mieć do 20 metrów oś X
bez tytułu.JPG (14.58 KiB) Przejrzano 5986 razy
rokare
Post napisał: rokare » 01 kwie 2008, 15:23
małe pytanie jesli maszyna może mieć w osi x do 20m :shock: :?: to jakiej wielkości detale można na niej obrabiać, i z jaką dokładnością i do czego się je potem wykorzystuje.
hmm
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 01 kwie 2008, 15:37
rokare pisze:do czego się je potem wykorzystuje.
zazwyczaj sa to bloki silnikow okretowych...
easy2002
Post napisał: easy2002 » 01 kwie 2008, 16:55
Witaj
Tak duże maszyny (a są i wiele większe ) są przeważnie wyposażone w tak zwaną płytę która może dźwigać (w zależności od fundamentów po 200 300 400 ton) i można na nich stawić wiele różnych detali i nie tylko z przemysłu okrętowego ale i energetycznego, zbrojeniowego itp.
rokare
Post napisał: rokare » 01 kwie 2008, 20:50
dzięki za odpowiedź. chciałbym choć raz w na własne oczy zobaczyć jak pracuje taka obrabiarka i jakie dźwięki wydaje w czasie obróbki :twisted:
hmm
