Budowa wytaczarki poziomej !!!
wyczeskrakow
Mam mała prośbę. Szukam opisu budowy i parametrów wytaczarki poziomej WHN (Q) 13( na zdjeciu w zalaczniku). Moze ktos z Was sprobuje opisac poszczegolne elementy widoczne na zdjeciu. czekam na odpowiedz.
- Załączniki
- ZDJECIE
- wytaczaarka pozioma WHN(Q)13 CNC.jpg (20.71 KiB) Przejrzano 3882 razy
jerz
W zasadzie jest to trzy osiowa maszyna X Y Z, z magazynem narzędzi. Dodatkowo oś B - obrót stołu indeksowany lub ciągły +-360 stopni, oś W - wysuwana pinola z narzędziem wzdłuż osi Z.
Strona producenta
http://www.tosvarnsdorf.cz
Strona producenta
easy2002
To pogadajmy
Robiłem na takich dwóch ponad dwa lata
Specyfikacja maszyny
http://www.tosvarnsdorf.cz/Str/En/SecA/ ... NCtab.html
A co by kolegę interesowało dokładnie
Są rożne wykonania tych maszyn na zamówienie
To pogadajmy
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
wyczeskrakow
Interesowalo by mnie jakbys zaznaczyl i opisal poszczegolne elementy na fotce. Czyli np: wrzeciono, stoł...itd Pozaznaczal jej na rysunku. I jak by sie dalo to wiecej informacji o poszczegolnych tych elementach. Poszukuje rowniez jakiejs fotki wytaczarki pionowej CNC i tez opisu do niej. Z gory wielkie dzieki. Czekam na opowiedz.
CNCRob
a czy ty czasem nie piszesz do szkoly jakiejs pracy i nie szukasz tu osla ktory to za ciebie zrobi? moze poczytasz troche sam to pozaznaczasz a my powiemy co masz zle? nie lubimy tu leniwych ludzi...wyczeskrakow pisze:Interesowalo by mnie jakbys zaznaczyl i opisal poszczegolne elementy na fotce. Czyli np: wrzeciono, stoł...itd Pozaznaczal jej na rysunku. I jak by sie dalo to wiecej informacji o poszczegolnych tych elementach. Poszukuje rowniez jakiejs fotki wytaczarki pionowej CNC i tez opisu do niej. Z gory wielkie dzieki. Czekam na opowiedz.
easy2002
To tak na szybkiego
Na przykładzie maszyny WRD która może mieć do 20 metrów oś X
- Załączniki
- bez tytułu.JPG (14.58 KiB) Przejrzano 5987 razy
CNCRob
zazwyczaj sa to bloki silnikow okretowych...rokare pisze:do czego się je potem wykorzystuje.
easy2002
Witaj
Tak duże maszyny (a są i wiele większe ) są przeważnie wyposażone w tak zwaną płytę która może dźwigać (w zależności od fundamentów po 200 300 400 ton) i można na nich stawić wiele różnych detali i nie tylko z przemysłu okrętowego ale i energetycznego, zbrojeniowego itp.
