gwint
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
amnon
gwint
Post napisał: amnon » 21 sie 2019, 11:34
Zacząłem pracę na tokarce z sinumerikiem 828D, pojawił się temat toczenia gwintu z ręki jak na rys. niestety gwintów jeszcze nie toczyłem. Proszę o wskazówkę jak zacząć i czy w ogóle się da.
Amnon
amnon
Re: gwint
Post napisał: amnon » 29 sie 2019, 11:58
Witam ponownie,
Zlecę napisanie takiego programu odpłatnie.
Amnon
wojtek10916
Re: gwint
Post napisał: wojtek10916 » 29 sie 2019, 13:08
Pewnie podobnie do tego
rafalxfiles
Re: gwint
Post napisał: rafalxfiles » 03 wrz 2019, 22:18
A skąd jesteś???
Ile dajesz :) jakim promieniem narzędzia chciałbyś to robić??
amnon
Re: gwint
Post napisał: amnon » 04 wrz 2019, 11:14
Podkarpacie,
Co do noża musimy i tak go zakupić więc zdaję się na wybór noża przez fachowca. Podaj swoją cenę i czy wystawisz fakturę.
Amnon
mag999
Re: gwint
Post napisał: mag999 » 04 wrz 2019, 20:46
Taki gwint to raczej trzeba zrobić jakimś przecinakiem np r2 i zaprogramować w camie
Wiktor57
Re: gwint
Post napisał: Wiktor57 » 05 wrz 2019, 06:31
mag999 pisze:
04 wrz 2019, 20:46
Albo frezować. Tylko czy znajdzie się płytka frezarska o średnicy 18.5. Co znaczą gwiazdki przy tych wymiarach? Może jest tu pewne pole manewru. Jeżeli będzie płytka o wymaganej średnicy to nawet nie jest potrzeby CAM. Natomiast raczej nie da się tego wykonać toczeniem przy wykorzystaniu standardowych cykli z maszyny.
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
