komputer do linuxcnc
Re: komputer do linuxcnc
Dobry wieczór,
Przyszedł i czas na mnie, jeśli chodzi o początek przygody z LinuxemCNC. Należy nadmienić, że w temacie komputerów pod to oprogramowanie wypadałoby wprowadzić nieco nowego powiewu, szczególnie, jeśli mówimy o nowych. Właśnie wróciłem z oględzin "w pełni sprawnego" GX270 z zagotowanymi kondensatorami na płycie głównej, który skutecznie wyleczył mnie z chęci zakupu używki.
Nowa płyta na atomie w zasadzie jest już nie do dostania, ASRock Q1900M PRO3 w tej chwili również się nie pokazuje, ASRock Q1900M (bez pro) niby jeszcze się pojawia, ale czy będzie działał jak należy?
Czego zatem szukać, jeśli w grę wchodzi jedynie nowy sprzęt? Za pomoc serdecznie dziękuję i pozdrawiam.
- Posty w temacie: 29
Szukaj, testuj, może coś wynajdziesz. Ja eksperymenty już zakończyłem. Żadna z wymienianych, dedykowanych płyt nie jest lepsza od polizingowych Delli.
- Posty w temacie: 32
Ja też życzę powodzenia w testach i koniecznie podziel się wynikami.
Co do używek masz w tym temacie wszystko napisane. GX270 bo to już muzeum i jak na Ubuntu śmigał OK, tak Debian muli się na nim. Są w temacie opisane nowsze modele DELLa na C2duo które dobrze się sprawują.
Ostatnio kupiłem pare takich a llegro.pl/oferta/komputer-dell-dwurdzeniowy-optiplex-kadlubek-7956089830
dwa wykorzystane, reszta sprawdzona i żadnych uwag.
Kurde blaszka, obawiałem się, że mi tak powiecie.
Optiplex 960 SFF ma chodzić ponoć, ale to dalej używka, choć nowsza niż wysłużony GX270, któremu pani na poczcie już swoje pasjansem zrobiła.
Ale mimo wszystko wolałbym nówkę. Pomysł Wujka Kamara na BBB czy inne MachineKity był w porząsiu, bo płytki zawsze dostępne, ale ponoć nie bangla to jak należy.
Te AsRocki czy inne Atomy tak szybko jak się pojawiają tak szybko znikają.
Jestem skłonny kupić nówkę na testy, która nie jest przez nikogo sprawdzona, ale są przesłanki, że jitter będzie przyzwoity, bo komuś biegłemu w temacie tak się wydaje. Ale fajnie by było, gdyby to nie była końcówka produkcji, tylko jeszcze jest to klepane. Jakaś propozycja?
Wujku Kamar, czym się kierujesz kupując te różne różniste Delle? Jakie tam jittery Ci wychodzą?
Będę budował (no dobra, modernizował) tokarkę na serwach, z którymi będę gadał po step/dir, przydałoby się, żeby komputer mnie jakoś specjalnie nie ograniczał.
W tej aukcji napisane jest
Co Ci wyświetla bios ?. Chodzi o modele jakie masz. To jest dośc istotne więc przy okazji możesz zapodać. Bedzie coś wiadomo.są to zazwyczaj modele z zakresu Optiplex 330, 380, 745, 755, 760, 620, 760
Ja i kumple używamy 960. Razem chodzi 7 sztuk u nas. Podobnie zero uwag.
Nie wiem, kazałem wybrać najmniejsze
Jutro sprawdzę, jeden wsadziłem do liniowej i jeszcze jest. Jak się wsadzi SSD to różnicy między modelami nie widzę.
Skoro tak piszesz to pewnie nie ma znaczenia. Podobne płyty te same albo zbliżone chipsety , procki więc lata wszystko co by nie podpiąć.
@Żołądek_
Ksywę masz the best
A już poza tym to Twój wybór czy kupić ze 2 takie kadłubki za 100 zeta czy wywalić z 2000 na nowego. Ale kto bogatemu zabroni. Kasa nie gra roli jak pasja swawoli.
@Żołądek_
Ksywę masz the best
Nazywam się Michał Żołądek, bardzo mi miło dołączyć do szanownego grona użytkowników tego zacnego forum
Generalnie jest to kwestia komfortu psychicznego. Kadłubek za stówkę jest sponio, jak bryka, gorzej, jak się wysypie po tygodniu. Tak jak wspomniałem: dziś miałem okazję się przekonać jak wygląda "sprawny" kadłubek i jak beczy z głośniczka po załączeniu.
Dlatego byłoby miło kupić nówkę na gwarancji, którą można podejrzewać o kilkuletnią służbę.
Stąd mój post w tym temacie. Bronię się jeszcze przed zakupem takiej używki, ale widzę, że zdanie bezpośrednio zaangażowanych jest bardzo jasne xD
Pasja pasją, fakt, uwielbiam przekształcać martwą naturę w to, co zechcę (albo klient), ale generalnie tokarkę modernizuję, żeby mi pomogła spełnić marzenia. No i nie jest jedyną w moim garażu, która czeka na taką modernizację. A oprócz tego apetyt jest na zakup kolejnych maszyn. Dlatego chciałem kupić coś, co zapewni mi ten wyżej wspomniany psychiczny komfort.
Z drugiej strony: Wujo Kamar żyje dzięki kadłubkom (w telegraficznym skrócie), wiec dlaczego nie?
Ale jednak Wujo Kamar ma Pana Artura, który i na Nokii 3310 by Linuxa postawił, więc jednak są pewne różnice xD
Panowie, jak żyć?
Panowie, jak żyć?
