Narośł się tworzy jak gówniany materiał, pewnie jakaś rura z R36.
Toczenie gwintu wewnętrznego M40 - TUD 40
Re: Toczenie gwintu wewnętrznego M40 - TUD 40
kamar pisze:Narośł się tworzy jak gówniany materiał
Albo jak się chce wygładzić gwint a zamiast tego jest taka niespodzianka.
Moim zdaniem problemem sa płytki.Marcink1992 pisze: ↑19 lip 2019, 22:57Witam,
potrzebuje zrobić kilkadziesiąt gwintów m40 o skoku 3 w tulejach 90mm. Napotkałem następujący problem i potrzebuje porady w czym robię błąd.
Płytki 22 IR firmy KORLOY- z moich obserwacji wynika że łamacz wiórów w tych pyłkach nie zawija wióra w spirale tylko go łamie na krótko i wpada pod płytkę. W płytkach 16 ir skok 3 firmy KYOCERA jest inny łamacz, robi wiór w spiralkę ale też robi się na nim narośl na ostatnim przejeździe i niszczy gwint.
Prosze o pomoc gdzie robię bład.
Umówmy się, że firm Korloy to do najwyzszych połek nie należy, aczkolwiek zwykłe płytki typu WNMG czy CNMG sa całkiem niezłe..
Do stali "ciągnących" typu S235, S355 ( oraz do nierdzewki ) Sandvik zaleca płytki ze szlifowana krawedzią. Wtedy jest lepsza praca płytki jest lepszą, bo krawędz jest ostra i tnie ciągnący się materiał " W sandvikowej symbolice jest to literka E na końcu,
Oczywiscie płytki Sandvika sa bardzo drogie, dla małych firm, ale ostanio dużo firm przerzuciło się ( z Sandvika ) na płytki sprzedawane przez FANAR ( cieżko stwierdzić czy oni je produkuja czy tylko sprzedają ) , płytka 16 mm kosztuje około 35-38 zł, wiec bardzo tanio.
Nie wiem ale dla mnie małe obroty i drogie płytki na starej tokarce to kiepskie połączenie.
Za robotę może się nie wrócić.
Hmmetal pisze: płytka 16 mm kosztuje około 35-38 zł, wiec bardzo tanio.
Tanio to jest kupić płytkę TPUN 160304 po 5 zł, zaszlifować krawędź natarcia dla tego materiału na +10° i toczyć metodą skręconych sanek.
Wewnętrzny to trochę mało poręcznie
Marek M10x1.5 pisze:dla tej operacji powinieneś dać 716 obrotów
Kolega chyba nie zwrócił uwagi, że jest to wykonywane na TUD. Jest to tokarka uniwersalna (ręczna). Przy podanych parametrach wykonanie 90mm gwintu trwa niewiele ponad 2 sekundy. Ile trzeba wysunąć nóż by mieć czas na bezpieczny odskok? W takiej sytuacji nie można patrzeć na optymalne parametry a raczej na możliwości człowieka. Natomiast obroty są rzeczywiście małe a zagłębienia zbyt duże. Spróbowałbym zmniejszyć zagłębienia a 2-3 ostatnie przejścia dodać po 0.1 a potem wykonać przejście zerowe. Obroty najszybsze bezpieczne. Dodatkowo "rozbijanie" przez dodawanie na szufladce by zmniejszyć obciążenia płytki. Terebor rzeczywiście poprawia jakość gwintu ale czy ma sens przy dużej serii to nie wiem. Oleju nigdy nie stosowałem. Myślę, że wystarczy odpowiednie stężenie chłodziwa.
Wiktor57 pisze:Kolega chyba nie zwrócił uwagi, że jest to wykonywane na TUD. Jest to tokarka uniwersalna (ręczna). Przy podanych parametrach wykonanie 90mm gwintu trwa niewiele ponad 2 sekundy. Ile trzeba wysunąć nóż by mieć czas na bezpieczny odskok?
Skupiłbym się bardziej na tym problemie, na tokarce CNC idzie to błyskawicznie, na konwencjonalnej przy większych obrotach łatwo o kolizję. Spróbowałbym zmienić po prostu płytki do gwintowania na HSS, ewentualnie HSS-Co (kobaltowe), tam możesz sobie jechać z Vc 10-30 m/min i powinno być cacy. Nie wiem tylko, czy akurat KORLOY je oferuje.
kamar pisze:Wewnętrzny to trochę mało poręcznie
Dlaczego ? Można toczyć na prawych obrotach nożem prawym odwróconym o 180°. Pozycja sanek jak dla gwintu zewnętrznego. Na małej tokarce to nawet jest korzystne, bo niweluje drgania, jak przy odwróconym przecinaniu, przy TUDzie to bez znaczenia. Do tego wióry lecą na dół. Jak kto lubi.
