Jedyna wada jest taka, ze np. Programming Manual do Mazatron Nexus ma okolo 300+ stron
Kody g/m
Petroholic
Re: Kody g/m
Sterownik nie podaje tabeli g/m sam w sobie... Tabela wraz z wyjasnieniem i przykladami jest zawarta w programming manualu do danego sterownika...
Kilka dlugich wieczorow przed Toba
stachuatx7
Re: Kody g/m
Witaj, w DTR maszyny najlepiej albo w programming guide danego sterownika. W manualu maszyny też często są zapisane M funkcje maszyny do danej maszyny.[email protected] pisze: ↑03 wrz 2019, 21:44A jak znaleźć na maszynie kody g/m obsługiwane przez maszynę
Najlepiej mieć wszystkie biblie od danej maszyny. Łącznie od instrukcji jak włączyć maszynę na zasadzie power on/off po fabryczny reset czy wprowadzanie zmian w PLC czy danych systemowych, ale w tych czasach masz tylko operating manual i nara. Po reszte dzwonisz po serwis i bulisz $
