Kody g/m
Petroholic
Re: Kody g/m
Post napisał: Petroholic » 03 wrz 2019, 23:48
Sterownik nie podaje tabeli g/m sam w sobie... Tabela wraz z wyjasnieniem i przykladami jest zawarta w programming manualu do danego sterownika...
Jedyna wada jest taka, ze np. Programming Manual do Mazatron Nexus ma okolo 300+ stron :D Kilka dlugich wieczorow przed Toba :)
stachuatx7
Re: Kody g/m
Post napisał: stachuatx7 » 04 wrz 2019, 00:02
[email protected] pisze: ↑
03 wrz 2019, 21:44
A jak znaleźć na maszynie kody g/m obsługiwane przez maszynę
Witaj, w DTR maszyny najlepiej albo w programming guide danego sterownika. W manualu maszyny też często są zapisane M funkcje maszyny do danej maszyny.
Najlepiej mieć wszystkie biblie od danej maszyny. Łącznie od instrukcji jak włączyć maszynę na zasadzie power on/off po fabryczny reset czy wprowadzanie zmian w PLC czy danych systemowych, ale w tych czasach masz tylko operating manual i nara. Po reszte dzwonisz po serwis i bulisz $
Wróć do „CNC podstawy”
