Cięcie tektury a piko cnc
potek74
Witam znawców tematu.
Czy w piko cnc jest możliwa praca tego typu narzędziem do cięcia papieru, tektury (film poniżej). Przede wszystkim chodzi czy w camie piko cnc można ustawić , żeby przy każdej zmianie kierunku przejazdu wrzeciona , zetka z narzędziem na chwilę uniosła się ponad materiał. To co udało mi się ustalić to to że nóż zawsze ustawia się w kierunku jazdy i dlatego musi się unieść ponad materiał żeby się nie złamał.
oprawcafotografii
Re: Cięcie tektury a piko cnc
Hmm
A skąd ten nóż wie, że ma się ustawić i jak to robi? Tam jest aktywna oś obrotowa?
Mi to wygląda na nóż wleczony, ktory właśnie nie powinien się podnosić na zakrętach...
q
q
adam Fx
było
Program dla tego wleczenia musi być specyficzny mimo że niby tego nie widać jak nóż tnie (patrz naroża) https://youtu.be/-1G4WtkU91c?t=243
potek74
Nie znam się , ale na innym filmie lepiej widać jak to działa.Wydaje mi się że to może być tzw. nóż wleczony
link do sklepu w którym są wypisane programy z którymi pracuje:
Biemmepi
CNC Router Parts
Eding CNC
FlexiCAM
Grbl
Intelitek
LinuxCNC (EMC2)
Mach3Mill
MultiCam ISO
Opticut
Thermwood 3-Axis
Tormach PathPilot
WinCNC
https://www.sorotec.de/shop/Schleppmesser-D3.html.
Ale najważniejsze pytanie to czy piko cnc też będzie działał, nawet gdyby wygenerować g code tak jak autor filmu poniżej w programie fusion 360.
Biemmepi
CNC Router Parts
Eding CNC
FlexiCAM
Grbl
Intelitek
LinuxCNC (EMC2)
Mach3Mill
MultiCam ISO
Opticut
Thermwood 3-Axis
Tormach PathPilot
WinCNC
oprawcafotografii
A kod taki można za friko wygenerować programem CNCgrafproadam Fx pisze: ↑01 wrz 2019, 22:48było
q
RobWan
Piko nie generuje ścieżki dla noża wleczonego. Ale może generować dla noża aktywnego. W Piko nazywa się nożem tangensowym.
Pewnie trzeba uruchomić interfejs do tego narzędzia. Tylko który to? I czy jest w katalogu ProfilDef?
Robert
Robert
gaspar
Nie ma. Soft z nożem tangensowym poszedł oddzielnym torem. Trzeba prosić autora o udostępnienie linku do pobrania.RobWan pisze:I czy jest w katalogu ProfilDef?
RobWan
gaspar pisze:Soft z nożem tangensowym poszedł oddzielnym torem.
Jako dodatkowy interfejs? Czy inne PikoCNC?
Robert
gaspar
Inne pikocnc.
