Lożysko
Musisz je sam narysować czy potrzebujesz mieć jego model ? Jeśli to drugie to możesz sobie taki sciagnac z strony producenta lozysk . SKF ma takie coś na pewno , czy inni producenci udostepniaja modele 3d to nie wiem ale SKF na 100% tylko trzeba się zarejestrować .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
Tu jest link do SKF
http://www.skf.com/portal/skf_pl/home/p ... link=first
Ale żeby pobrać odpowiedni plik musisz sie zarejestrowac . Niestety SKF nie posiada lozysk kulk. wzdłużnym o takich gabarytach . Poszukaj sobie jakie by to mialo byc konkretnie , podaj symbol i format w jakim ma byc plik to moge dla Ciebie go pobrac . Tu masz jeszcze ciekawa stronę :
http://bearings.webpassion.pl/index.php
Moj chomik
Autor tematu - Posty w temacie: 4
