Lożysko
albercik
Lożysko
Post napisał: albercik » 25 mar 2008, 20:00
Co oznaczają wymiary w łożysku kulk. wzdłużnym 90x110x14?
Są to wymiary wg normy DIN 711-511 10 skąd ją mogę wziąć?
Dziękuje
skoti
Post napisał: skoti » 25 mar 2008, 21:02
srednica wewnetrzna x srednica zewnetrzna x szerokosc
Co konkretnie cie interesuje ?
albercik
Post napisał: albercik » 27 mar 2008, 21:38
Pasuje mi je narysować, norma by się przydała
skoti
Post napisał: skoti » 27 mar 2008, 22:56
Musisz je sam narysować czy potrzebujesz mieć jego model ? Jeśli to drugie to możesz sobie taki sciagnac z strony producenta lozysk . SKF ma takie coś na pewno , czy inni producenci udostepniaja modele 3d to nie wiem ale SKF na 100% tylko trzeba się zarejestrować .
albercik
Post napisał: albercik » 29 mar 2008, 17:21
Mógłbys mi pomóc; wkleić link, bo się motam. Chodzi o łożysko Din 90 x 110 x 14Mają o takiej dużej średnicy 90
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 29 mar 2008, 18:02
SKF wysyła bardzo fajne katalogi papierowe...długo trzeba czekać i nie wszyscy dostają ale warto...mi się udało :grin:
skoti
Post napisał: skoti » 30 mar 2008, 13:42
Tu jest link do SKF
http://www.skf.com/portal/skf_pl/home/p ... link=first
Ale żeby pobrać odpowiedni plik musisz sie zarejestrowac . Niestety SKF nie posiada lozysk kulk. wzdłużnym o takich gabarytach . Poszukaj sobie jakie by to mialo byc konkretnie , podaj symbol i format w jakim ma byc plik to moge dla Ciebie go pobrac . Tu masz jeszcze ciekawa stronę :
http://bearings.webpassion.pl/index.php
albercik
Post napisał: albercik » 30 mar 2008, 15:10
No to nic z tego nie będzie, potrzebuję dokładnie takiego, jak napisałem w pierwszym poście. Trza będzienarysować. Rysował ktoś łożyska? jak to rysować? czy to musi być dokładnie narysowane z kulkami koszykiem itp?
Zauważyłem, że przy tych wzdłużnych to jedna strona pierścienia jest jakby mniejsza?
Wróć do „Mechanika”
