Obroty Falownik F4 Keb Homag Optimat BP145
Problem z Obrotami wrzeciona itd Falownik F4 KEB
Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.
djmauro
Post napisał: djmauro » 27 lut 2019, 17:52
Witam serdecznie. Mam pilny problem do rozwiązania z falownikiem Keb F4 Homag WEEKE OPTIMAT BP145. Mianowicie wrzeciono kręci się non stop takimi samymi obrotami nie ma siły pomimo ustawionych w programie 18000rpm nie reaguje w ogóle na zmiane parametrów cały czas ma takie same obroty. Po wejsciu w manualne sterowanie falownika i zwiększanie ręczne parametrów bezpośrednio na falowniku wrzeciono reaguje poprawnie ;-) który parametr odpowiada za to ustawienie? Gdzie jest błąd? Z góry dziękuję za pomoc.
drhambone
Re: Obroty Falownik F4 Keb Homag Optimat BP145
Post napisał: drhambone » 28 lut 2019, 07:43
Jeśli falownik ręcznie reaguje to bląd jest w sterowaniu, które zadaje falownikowi parametry pracy. Zdalnie raczej tego nikt nie zdiagnozuje.
KEEP CALM AND AUTOMATE
djmauro
Post napisał: djmauro » 28 lut 2019, 09:28
To mam jeszcze pytanko bo jak silnik pracuje na wyświetlaczu pojawia się komunikat rcon czyli praca do tyłu z ujemnymi wartościami pomimo tego że silnik obraca się w prawo? Czy to jest prawidłowe?
drhambone
Post napisał: drhambone » 01 mar 2019, 12:16
Nie widzę w instrukcji parametru, który jest odpowiedzialny za zmianę na odwrotną logiki kierunku obrotów silnika. Dlatego jeśli przy podłączaniu przewodów pomiędzy falownikiem a silnikiem nie zachowano kolejności faz, to tak może się dziać. Falownik o tym nawet nie wie, bo nie ma sprzężenia zwrotnego. Kręci do tyłu i pokazuje taki stan zakładając, że kolejność faz jest zachowana.
atlc
Post napisał: atlc » 01 mar 2019, 12:54
drhambone pisze:
28 lut 2019, 07:43
Nie jest to prawda, za szybko wyciągnięty wniosek.
Trzeba sprawdzić jakie źródło częstotliwości jest w falowniku ustawione - bo co z tego, że sterowanie wystawi poprawnie np. sygnał 0-10V, jeśli źródłem będzie potencjometr wbudowany w panel lub klawiatura.
drhambone
Post napisał: drhambone » 01 mar 2019, 15:18
atlc pisze:Nie jest to prawda, za szybko wyciągnięty wniosek.
Zgadza się, moim założeniem było, że skoro to maszyna seryjna to nikt nie bawił się w przestawianie parametrów falownika tylko były one ustawione prawidłowo przez producenta, aby akceptować taki a nie inny sposób sterowania.
donton
Post napisał: donton » 28 sie 2019, 11:30
Weke jak pewnie również Homag obsługuje falownikiem również wiertarkę trzeba podać sygnał z którego zestawu parametrów ma korzystać falownik. jestem właśnie na etapie dochodzenia do tego co i gdzie producent zaprogramował
zbliżają się sztandary króla piekieł
Wróć do „Silniki Elektryczne / Falowniki”
