Obroty Falownik F4 Keb Homag Optimat BP145
Problem z Obrotami wrzeciona itd Falownik F4 KEB
djmauro
Witam serdecznie. Mam pilny problem do rozwiązania z falownikiem Keb F4 Homag WEEKE OPTIMAT BP145. Mianowicie wrzeciono kręci się non stop takimi samymi obrotami nie ma siły pomimo ustawionych w programie 18000rpm nie reaguje w ogóle na zmiane parametrów cały czas ma takie same obroty. Po wejsciu w manualne sterowanie falownika i zwiększanie ręczne parametrów bezpośrednio na falowniku wrzeciono reaguje poprawnie
który parametr odpowiada za to ustawienie? Gdzie jest błąd? Z góry dziękuję za pomoc.
drhambone
Re: Obroty Falownik F4 Keb Homag Optimat BP145
Jeśli falownik ręcznie reaguje to bląd jest w sterowaniu, które zadaje falownikowi parametry pracy. Zdalnie raczej tego nikt nie zdiagnozuje.
KEEP CALM AND AUTOMATE
djmauro
To mam jeszcze pytanko bo jak silnik pracuje na wyświetlaczu pojawia się komunikat rcon czyli praca do tyłu z ujemnymi wartościami pomimo tego że silnik obraca się w prawo? Czy to jest prawidłowe?
drhambone
Nie widzę w instrukcji parametru, który jest odpowiedzialny za zmianę na odwrotną logiki kierunku obrotów silnika. Dlatego jeśli przy podłączaniu przewodów pomiędzy falownikiem a silnikiem nie zachowano kolejności faz, to tak może się dziać. Falownik o tym nawet nie wie, bo nie ma sprzężenia zwrotnego. Kręci do tyłu i pokazuje taki stan zakładając, że kolejność faz jest zachowana.
atlc
Nie jest to prawda, za szybko wyciągnięty wniosek.
Trzeba sprawdzić jakie źródło częstotliwości jest w falowniku ustawione - bo co z tego, że sterowanie wystawi poprawnie np. sygnał 0-10V, jeśli źródłem będzie potencjometr wbudowany w panel lub klawiatura.
drhambone
Zgadza się, moim założeniem było, że skoro to maszyna seryjna to nikt nie bawił się w przestawianie parametrów falownika tylko były one ustawione prawidłowo przez producenta, aby akceptować taki a nie inny sposób sterowania.atlc pisze:Nie jest to prawda, za szybko wyciągnięty wniosek.
donton
Weke jak pewnie również Homag obsługuje falownikiem również wiertarkę trzeba podać sygnał z którego zestawu parametrów ma korzystać falownik. jestem właśnie na etapie dochodzenia do tego co i gdzie producent zaprogramował
zbliżają się sztandary króla piekieł
