toczenie na frezarce
donaks
Post napisał: donaks » 28 sie 2019, 07:16
Witam szanownych kolegów.
Mam do zrobienia elementy z mosiądzu. Pręt fi 6 zwężający się na 30 mm w kształt zbliżony do pocisku.
Nie mam tokarki CNC,dotychczas robiłem to na zwykłej tokarce.
Zastanawiam się czy jest możliwe zrobić to na frezarce CNC,montując dodatkowe wrzeciono z uchwytem,w uchwyt pręt i frezować bokiem freza.
Takie toczenie frezowaniem stosuje się do drewna,ale nigdzie nie słyszałem ,nie widziałem w metalu.
Czy to przejdzie czy element wpadnie w drgania? Tak się pytam,bo trochę roboty z wrzecionem i uchwytem by było.
OlmerPL
Re: toczenie na frezarce
Post napisał: OlmerPL » 28 sie 2019, 07:38
Jestem amatorem z drewniakiem, ale sam się zastanawiam nad dodaniem czwartej osi do mojej maszyny aby działała jak tokarka (brak miejsca w mieszkaniu na prawdziwą tokarkę). Po za wiedzą z internetu, nie znam się tak naprawdę na tym temacie, ale rozwiązania jakie dotychczas widziałem opierały się na tym że używano silnika krokowego/serwa które poprzez uchwyt, "relatywnie" wolno obracało elementem obrabianym. Raczej nie używa się dodatkowego wrzeciona. Odpowiednią prędkość przy obróbce uzyskuje się na głównym wrzecionie z frezem. Odwrotnie niż na tokarce gdzie element obraca się, a narzędzie jest przymocowane na stałe.
Polecam popatrzeć po internecie za "czwartą osią do frezarki".
grg12
Post napisał: grg12 » 28 sie 2019, 08:20
Jaka to frezarka? Może da się złapać nóż hss w imadło a pręt w uchwyt frezarki zamiast freza? Na frezarce do metalu nie miałbym wątpliwości- ale jeśli to wysokoobrotowa frezarka do drewna...
Kazik_Wichura
Post napisał: Kazik_Wichura » 28 sie 2019, 08:21
a nie lepiej materiał w wrzeciono a do stołu przymocować nóż tokarski?
http://youtu.be/tt_KVu8eSfk?t=393
donaks
Post napisał: donaks » 28 sie 2019, 09:16
Świetnie wygląda to toczenie z nożem w imadle,genialne. Dzięki Kazik_Wichura za filmik!
Frezarka całkiem sztywna od Gmaro,wrzeciono Elte 2,2. Nietety cały pręcik ma 110 mm i niemożliwe w ten sposób toczyć bo za dużo wystawałoby z oprawki.
MacGregor
Post napisał: MacGregor » 28 sie 2019, 12:22
Proszę przykład pierwszy z brzegu:
Jest tego cała masa, widziałem filmiki gościa który zrobił wrzeciono również montowane na stole tylko bardziej wyrafinowane bo z indeksacją i hamulcem.
POZDRAWIAM
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 28 sie 2019, 12:36
jeśli chodzi o wrzeciono dodatkowe to robiłem takie cuda (sorki za jakość ale wtedy tak nagrywały telefony)
to było robione na tej frezarce
ale do wrzeciona też się da mocować
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 28 sie 2019, 12:48
donaks pisze: ↑
28 sie 2019, 09:16
.... Nietety cały pręcik ma 110 mm i niemożliwe w ten sposób toczyć bo za dużo wystawałoby z oprawki.
Potnij pręciki na wymiar , zamocuj w uchwycie tokarskim przykręconym do stołu i obrabiaj w 3D
Mariusz.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 28 sie 2019, 13:12
donaks pisze:Nietety cały pręcik ma 110 mm i niemożliwe w ten sposób toczyć bo za dużo wystawałoby z oprawki.
hmm to może prosta podtrzymka https://youtu.be/GN_gjjN4TOE?t=10
kubus838
Post napisał: kubus838 » 28 sie 2019, 14:29
Panowie po co komplikujecie sobie życie. Nie lepiej zrobić tak jak wyżej radzi kolega WZÓR.
Przecież pręt należy zamontować w uchwycie np od tokarki całość przykręcić do stołu frezarki i po kłopocie. Ale przykręcić uchwyt "plecami" do stoły tak aby pręt wystawał do góry. Przygotować sobie dwa pliki do obróbki. Pierwszy kształtowy gdzie frez w poziomie "wytnie" kształt tego nazwijmy go pociskiem. Drugi wykończający gdzie frez w pionie będzie frezował dla wykończenia i gładkości powierzchni. W kilka minut wyjdzie idealny pocisk bez potrzeby szlifowania bądź "darcia" go papierami ściernym czy polerowania.
robert
Wróć do „Obróbka metali”
