Zaczynam - CNC do metali kolorowych i nie tylko, 400x400x150
skoti
Trochę mnie martwi ten krzyż X Z . Z jakiego materiału ma być zrobiony ? I czy będzie to z jednego kawalka frezowane ?
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
Robertos_toyoto
- Posty w temacie: 14
Robertos_toyoto
skoti
Jeśli chodzi kształt to zgadzam się z Leoo , moje obawy są związane z obróbka tego. Jeśli element będzie wykonany z jakiegoś popularnego gatunku aluminium istnieje ryzyko ze będzie się to odksztalcac w czasie obróbki . Jeśli gatunek jest dobrany pod tym katem to ok ale jeśli nie bylo to brane pod uwagę to powinieneś się poradzić kogoś kto się zna na stopach aluminium .
Moj chomik
Robertos_toyoto
Ja na początku chciałem to zrobić z PA6. Kolega który robił symulację powiedział że PA6 powinno wystarczyć ale zaproponował inny materiał (szkoda że nie pamiętam teraz symbolu ale to było aluminium z którego robi się formy wtryskowe) aby było bezpiecznie. Kurcze, muszę z nim porozmawiać jak to jest z tym odkształcaniem przy obróbce bo "skoti" zasiał ziarno niepokoju. A może macie propozycję jaki stop zastosować ?
[ Dodano: 2008-03-25, 15:45 ]
Pokręciłem się dziś trochę po firmie i zobaczcie co znalazłem
kurcze nawet nie pamiętałem że mam u siebie taki fajny stolik teowy.
Wymiary 380x400x17
Może nada się do mojej maszynki. Martwi mnie trochę jego grubość, tylko 17mm ale chyba nie powinno być problemu, będzie przykręcony do solidnej podstawy.
[ Dodano: 2008-03-25, 15:42 ]
Już wiem od czego jest ten stolik, był w drukarce szablonowej do nakładania pasty lutowniczej. Kupiliśmy inny system mocowania a stolik został i koledzy stosowali go jako obciążenie dla szablonu dla prototypów
Wymiary 380x400x17
Robertos_toyoto
A ile to jest "rozsądne pieniądzę" ? Mam namiar na zagraniczną firmę i stolik o takich rozmiarach tyle że gr. 20mm kosztuje prawie 100 funtów.
http://www.worldofcnc.com/products.asp?recnumber=75
skoczek
I jak się prace z frezareczką posuwają? Stoją w miejscu czy idą do przodu? Czekam na odpowiedź i dalszą część relacji z prac przy maszynce, myślę, że podobnie, jak spora część ludzi odwiedzających to forum. Zdaje się, że 2 dni temu "miesięcznica" od ostatniej relacji Kolegi minęła
Pozdrawiam serdecznie, skoczek.
Robertos_toyoto
