Zaczynam - CNC do metali kolorowych i nie tylko, 400x400x150
skoti
#21
Post napisał: skoti » 21 mar 2008, 23:33
Trochę mnie martwi ten krzyż X Z . Z jakiego materiału ma być zrobiony ? I czy będzie to z jednego kawalka frezowane ?
Robertos_toyoto
Posty w temacie: 14
Post napisał: Robertos_toyoto » 22 mar 2008, 10:24
Materiał to jakieś twarde aluminium, nie pamiętam teraz symbolu bo nie mam dostępu do projektu a znajomy frezer powiedział że da radę z tym krzyżakiem - zobaczymy.
Leoo
#23
Post napisał: Leoo » 22 mar 2008, 12:21
Konkretnie ten krzyżak jest bardzo dobry, gdyż zagwarantuje minimalną głębokość, odległość między prowadnicami bramy a wrzecionem. Bardzo blisko siebie będą powierzchnie śrub napędu ale o to właśnie chodzi. Trzeba jedynie przeanalizować grubość płyty krzyżaka, by nie okazało się, że jest za słaba.
Robertos_toyoto
Posty w temacie: 14
Post napisał: Robertos_toyoto » 22 mar 2008, 12:42
I jak by nie bylo jest to kawal mela wzmocniony po obu stronach rurami. Jeśli chodzi o grubość to najcieńszym miejscu mam 20mm. Program CAD-owski zrobił symulację odkształceń i wygląda że powinno być ok.
skoti
#25
Post napisał: skoti » 22 mar 2008, 13:19
Jeśli chodzi kształt to zgadzam się z Leoo , moje obawy są związane z obróbka tego. Jeśli element będzie wykonany z jakiegoś popularnego gatunku aluminium istnieje ryzyko ze będzie się to odksztalcac w czasie obróbki . Jeśli gatunek jest dobrany pod tym katem to ok ale jeśli nie bylo to brane pod uwagę to powinieneś się poradzić kogoś kto się zna na stopach aluminium .
Robertos_toyoto
Posty w temacie: 14
Post napisał: Robertos_toyoto » 22 mar 2008, 16:07
Ja na początku chciałem to zrobić z PA6. Kolega który robił symulację powiedział że PA6 powinno wystarczyć ale zaproponował inny materiał (szkoda że nie pamiętam teraz symbolu ale to było aluminium z którego robi się formy wtryskowe) aby było bezpiecznie. Kurcze, muszę z nim porozmawiać jak to jest z tym odkształcaniem przy obróbce bo "skoti" zasiał ziarno niepokoju. A może macie propozycję jaki stop zastosować ?
[ Dodano: 2008-03-25, 15:45 ]
Pokręciłem się dziś trochę po firmie i zobaczcie co znalazłem :) kurcze nawet nie pamiętałem że mam u siebie taki fajny stolik teowy.
Wymiary 380x400x17
Może nada się do mojej maszynki. Martwi mnie trochę jego grubość, tylko 17mm ale chyba nie powinno być problemu, będzie przykręcony do solidnej podstawy.
[ Dodano: 2008-03-25, 15:42 ]
Już wiem od czego jest ten stolik, był w drukarce szablonowej do nakładania pasty lutowniczej. Kupiliśmy inny system mocowania a stolik został i koledzy stosowali go jako obciążenie dla szablonu dla prototypów :)
rockykon
#27
Post napisał: rockykon » 27 mar 2008, 09:09
A może ktoś wie gdzie można taki stolik kopić ? ( za rozsądne pieniądze ?)
Robertos_toyoto
Posty w temacie: 14
Post napisał: Robertos_toyoto » 27 mar 2008, 09:21
A ile to jest "rozsądne pieniądzę" ? Mam namiar na zagraniczną firmę i stolik o takich rozmiarach tyle że gr. 20mm kosztuje prawie 100 funtów.
http://www.worldofcnc.com/products.asp?recnumber=75
skoczek
#29
Post napisał: skoczek » 29 kwie 2008, 00:18
I jak się prace z frezareczką posuwają? Stoją w miejscu czy idą do przodu? Czekam na odpowiedź i dalszą część relacji z prac przy maszynce, myślę, że podobnie, jak spora część ludzi odwiedzających to forum. Zdaje się, że 2 dni temu "miesięcznica" od ostatniej relacji Kolegi minęła :wink:
Pozdrawiam serdecznie, skoczek.
Robertos_toyoto
Posty w temacie: 14
Post napisał: Robertos_toyoto » 29 kwie 2008, 09:11
Działam ale idzie to topornie bo jak zwykle gdy człowiek się weźmie za coś fajnego to nagle w pracy pojawia się milion innych, super pilnych tematów które są ważniejsze :(
