Imadło/ścisk prostokątny spawalniczy
Adam Domański
Re: Imadło/ścisk prostokątny spawalniczy
Post napisał: Adam Domański » 26 sie 2019, 11:52
Te z casto są z jakiegoś stopu alu.
jarbia
Post napisał: jarbia » 26 sie 2019, 14:13
Ja miałem te aluminiowe z casto i oba pękły po krótkim czasie -szkoda pieniędzy .
Myślę ,że te żeliwne będą lepsze tylko trzeba wydać sporo na 4 szt.
pozostaje jeszcze DIY ,na pewno będą lepsze
pozdrawiam
Dodane 46 minuty 28 sekundy:
Znalazłem jeszcze taki DIY pozwalający na zaciskanie kształtowników o różnych szerokościach .
andrzejk
Post napisał: andrzejk » 26 sie 2019, 16:10
DIY to szczerze nie chce mi się robić. Zamówiłem te co napisałem w pierwszym poście. Zobaczę jak przyjdą co to za cud.
Zienek
Post napisał: Zienek » 26 sie 2019, 17:00
Czekamy na recenzję :)
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 26 sie 2019, 20:10
jarbia pisze:
26 sie 2019, 14:13
Ja swoje mam już jakieś kilkanaście lat i mają się dobrze. Może masz za dużo siły :D
jarbia
Post napisał: jarbia » 26 sie 2019, 20:24
Adam Domański pisze:
26 sie 2019, 20:10
jarbia pisze:
26 sie 2019, 14:13
Może tak być :D może też, te produkowane kiedyś były lepsze jak prawie wszystko....
pozdrawiam
andrzejk
#17
Post napisał: andrzejk » 26 sie 2019, 20:33
Ja to lubię takie sprzęty że jak tym imadłem bym skręcał profil z pół metrową przedłużką to soki mają się z profila wycisnąć a imadło ma działać. :D
a tak na serio dobre narzędzia to te co dużo wybaczają, a takich coraz mniej na rynku
#18
Post napisał: RomanJ4 » 26 sie 2019, 22:33
Mam ten ciężki żeliwny, spawam wszystkie kątowe połączenia ramek z profili zamkniętych, rur, i innych takich kształtowników. Przydaje się, zacisk jest pewny, trzeba tylko przed zakupem sprawdzić czy nieruchome płaszczyzny korpusu są pod kątem prostym, bo widziałem też z ciut nieprostym...
piromarek
#19
Post napisał: piromarek » 27 sie 2019, 07:07
To już tak apropos uchwytów wszelakich:
http://www.badek.pl/pl/list/narzedzia-s ... trong-hand
Tylko tam nie sprzedają ludkom z ulicy i StrongHand to wysoka półka cenowa.
No i magnesy czasem przeszkadzają w spawaniu łukiem.
andrzejk
#20
Post napisał: andrzejk » 27 sie 2019, 07:34
ostatnio spawałem ramkę z długich profili i magnesy, jak dla mnie, nie spełniają swojego zadania
