Otwór H6 w POM'ie
abcdef
Otwór H6 w POM'ie
Post napisał: abcdef » 26 sie 2019, 07:52
Cześć, otwory H6 w stali robię węglikiem i wychodzą. Pytanie jak to wygląda w tworzywie np. POM'ie?
Majster70
Re: Otwór H6 w POM'ie
Post napisał: Majster70 » 26 sie 2019, 09:09
Też wychodzą, problemy zaczynają się później, mianowicie wymiar potrafi "chodzić" np wraz ze zmianą wilgotności w powietrzu. To zależy od charakterystyki danego tworzywa. Także dokładności typu IT6 może być kłopotliwa nie w samym wykonaniu, tylko w utrzymaniu wymiaru, np jeśli detal ma być odbierany kilka tygodni później...
abcdef
Post napisał: abcdef » 26 sie 2019, 09:46
zapomniałem dodać, że bezpośrednio wiertłem z węglika. Ale to chyba jasne? Ale to ogólnie wszystkie wymiary mogą się zmieniać wraz ze zmianą wilgotności?
Butler
Post napisał: Butler » 26 sie 2019, 09:55
Najważniejsze to nie zagrzej tego POMu. Obroty nie koniecznie wielkie, duży posuw i będziesz zadowolony.
No i ostre, najlepiej dziewicze. Lekko stępione i będzie lipa z tym wierceniem.
Węglik to nie jedyna klasyfikacja dla wiertła... Pamiętaj że nie jest regułą że są wykonywane jako h7. Równie często pojawia się w katalogach jako standard m6, m7, p6.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 27 sie 2019, 22:48
abcdef pisze:Ale to ogólnie wszystkie wymiary mogą się zmieniać wraz ze zmianą wilgotności?
Ogólnie wszystkie :) Choć wilgoć to nie wszystko... Temperatura robi większe psikusy :D
Podobny temat przerabialiśmy z kolegą 251mz jak przyszły do mnie od niego metrowe klocki HDPE1000 w zimie i u mnie szły na Onreda :)
Bezpośrednio po wjechaniu na halę (w transporcie mróz bo zima) wymiar zewnętrzny 998.2mm, a po ogrzaniu do mniej więcej 20 stopni 1000.4mm :D A już mieliśmy dzwonić do człowieka, który to ciął z płyty, że spierdzielił ćwierć tony materiału :D
251mz
Post napisał: 251mz » 28 sie 2019, 08:30
Skoro zostałem wywołany do tablicy to potwierdza się.
Materiał pod temperaturą płynie jak młody pelikan w potoku.
Inny kolega robił mi tulejki nowym narzędziem 4,5mm , miało wchodzić na trzpień który ma max 4,42 szlifowany.
Okazało się ,że kilka tysięcy tulejek trzeba poprawiać bo na trzpień wchodziły na wcisk :(
FTW
Post napisał: FTW » 28 sie 2019, 09:09
POM z tego co wiem jest najbardziej odporny na wilgoć tj. nie zmienia wymiarów.
lepi
Post napisał: lepi » 28 sie 2019, 10:19
251mz pisze:
28 sie 2019, 08:30
To akurat nie wpływ temperatury. Ale faktycznie tak się dzieje przy wierceniu w tworzywach.
Inna sprawa, że nie zrobiłbym kilku tysięcy detali bez sprawdzenia wymiarów. Przecież można omyłkowo założyć złe wiertło.
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
