MERA621S meraster
diodas1
- Posty w temacie: 10
STRAZOK, Nie jesteś pierwszym którego spróbuję zaagitować do niestandardowego wykorzystania plotera. Wcześniej zaproponowałem to użytkownikowi Pyrypianin Do jego wątku link podałem wyżej. Jeszcze wcześniej byli inni i też z różnych powodów bez odzewu. Pomysł jest prosty i wynika z tego że te małe plotery tablicowe są dość słabe żeby walczyć z dużymi oporami w przypadku prób ulokowania frezarki w miejsce piórka piszącego, natomiast zupełnie wystarczające do zamontowania w nich lasera. Na początek nie musi to być nic wielkiego i kosztownego. Wystarczy dioda laserowa wydłubana z nagrywarki DVD, których pełno w Allegro. Czy to działa? Jeżeli uwierzysz temu co widać na filmach Spróbuj osiągnąć taki efekt nożykiem
klex
- Posty w temacie: 8
no to jest SUPER pomysł:D chyba sie wezme za zrobienie czegos takiego tylko ciekawe jak bedzie sie zachowywac folia przy kontakcie z wiazką lasera, bo moze miec nierówne brzegi.
Fajne jest to ze mozna podłączyc laser tak ze w chwili dzwigania "noża" bedzie wył swiatło lasera, juz mam wizje:D
program jakiego używam to "tnijforw"Jakiego programu do plotera używasz??
diodas1
No to się cieszę. Ja też już zabieram się za podobne eksperymenty ż tym że jako źródło mocy chcę wykorzystać laser 2W. Myślę że w najbliższych dniach postaram się popracować nad skupieniem rozbieżnej wiązki jaką ten laser wysyła. Rzecz o tyle trudna że mój laser promieniuje światłem 980nm czyli niewidzialnym. Co do poszarpanej linii cięcia to jet to bardzo prawdopodobne. Nawet nie dlatego że w ploterze siedzą silniki krokowe (rozdzielczość plotera 0.1 mm) ale z powodu możliwych drgań jakie mogą powstawać w wyniku startu i hamowania osi X Y. Przypuszczam że krawędź "cięcia" może wykazywać ślady topienia lub przydymienie parującym tworzywem. Wszędzie gdzie konstruktorzy chwalą się swoimi laserkami, piszą oni o cięciu tylko czarnej folii. Pewnie dużo zależy od dokładności zogniskowania wiązki światła. Jeszcze jedno na co warto zwrócić uwagę to zabezpieczenie stołu w ploterze z elektrostatycznym przytrzymywaniem papieru. Jeżeli laser przebije się przez cięty materiał to także uszkodzić może plastykową (czarną) izolacyjną powłokę tego stołu. Wystarczy przykryć go jakąkolwiek cienką folią metalową której tak mała moc lasera na pewno nie naruszy. Do mocowania papieru czy innego materiału który zechcemy obabiać laserem można wówczas użyć magnesików. Są takie sztabki neodymowe o grubości 1 mm. Ja używam takich magnesików w ploterze Roland 880 który nie ma elektrostatycznego mocowania papieru.
Ostatnio zmieniony 27 mar 2008, 01:07 przez diodas1, łącznie zmieniany 1 raz.
diodas1
No właśnie. Tak sobie myślę że zanim zaczniesz wydłubywać z nagrywarki sam laser, przyjrzyj się temu wszystkiemu uważnie bo być może udałoby się wykorzystać cały moduł, łącznie z optyką. Nagrywarka przecież służy do wypalania doskonale zogniskowaną wiązką lasera. Podejrzewam tylko że trzeba będzie jakoś poprawić skuteczność chłodzenia diody bo w nagrywarce jest wykorzystywana impulsowo z niedużym wypełnieniem czasu trwania impulsów a po zamontowaniu w ploterze będzie zmuszana do pracy ciągłej, czyli także do większych strat cieplnych. Powodzenia. Pochwal się rezultatami.
diodas1
Zgodnie z informacjami które znalazłem na stronie http://amecam.pl/diody%20laserowe.htm i w innych miejscach, diody laserowe są wrażliwe na różne zagrożenia, między innymi na temperaturę, która wpływa na charakterystyki ale może też doprowadzić do uszkodzenia. Nie bez powodu podawana jest górna temperatura pracy (w przypadku diody którą chcę wykorzystać 30 st.C) Sprawność przetwarzania energii elektrycznej na światło diod laserowych waha się koło 50%, zatem jeżeli zmusimy diodę do emisji 1W światła to na ciepło zostanie przetworzony też 1W. Niby to nie jest dużo ale jeżeli dotkniesz małego opornika na którym wydziela się taka moc to może poparzyć palce. Diody laserowe zwykle nie mają dużych gabarytów i powinny być osadzone w większym kawałku metalu który jest w stanie odprowadzić ciepło. Ja do swojej diody 2W zamierzam zastosować radiator z wentylatorkiem. Chodzi mi o chłodzenie także w upalne dni letnie. Jeżeli to nie wystarczy do wprzęgnę do pracy moduł Peltiera z termostatem, żeby z kolei nie schłodzić jej poniżej dolnej granicy temperatury pracy. Dioda w nagrywarce DVD jest osadzona pewnie w jakiejś kształtce metalowej. Jest ona też 10x słabsza od mojej. Myślę że dla poprawienia komfortu życia diody należałoby profilaktycznie trochę powiększyć masę tej kształtki. Po prostu zamocować ją za pośrednictwem pasty do jakiegoś radiatora. Im większa masa, tym wolniej będzie się rozgrzewać i będzie można w porę zareagować. Oczywiście nie ma potrzeby przesadzać z wielkością, szczególnie jeżeli cały moduł ma być transportowany zamiast piórka w ploterze. Najlepiej przed ostatecznym montażem zrobić eksperyment.
triera
przy cięciu folii problemem mogą być szkodliwe opary - niezbędny wyciąg.
Np. Cięcie PCV wyzwala związki chloru.
(a w zasadzie bazą folii samoprzylepnych jest zwykle pcv)
W zaprzyjaźnionej firmie nieoczekiwanie okazało się
już po zakupie "lasera", że nie wyeliminował cięcia
na zwykłym ploterze tnącym.
Mera621S służyła mi parę lat jako ploter tnący,
łatwo przerobić na podawanie folii z rolki.
Główne wady - niewielkie pole robocze i nacisk noża.
diodas1
Od laserka z DVD nie można oczekiwać cudów. To zaledwie 150-200mW mocy Myślę że do grubszych materiałów, do tego w dowolnym kolorze, trzeba sięgnąć po większe moce. Niedawno w Allegro była dioda około 20W mocy światła. Taka dawałaby już pewne nadzieje, oczywiście pod warunkiem doskonałego skupienia światła, co nie jest takie proste. Najlepiej jednak, między innymi z tego właśnie powodu, do takich celów zastosować laser CO2 ale to już inna skala trudności i niestety kosztów.
