TUC 50 Regulacja łożysk wrzeciona
damian912
Witam mam TUC 50 i ostatnio zauważyłem że mam duże bicie na uchwycie. Postanowiłem sprawdzić stożek wrzeciona. Pomiar czujnikiem wskazał bicie promieniowe rzędu 0.15mm. Mierzyłem na zewnętrznej i wewnętrznej powierzni stożka wrzeniona. Wiem że najlepiej byłoby to sprawdzić na trzpieniu pomiarowym ale nie mam nic do dyspozycji. Bicie osiowe na stożku rzędu 0.02mm. I teraz pytanie jak wyregulować łożyska?
manfix
Re: TUC 50 Regulacja łożysk wrzeciona
Witam Trzeba wyregulować łożysko przednie i tylnie z pomocą czujnika Najważniejsze pytanie czy łożyska można jeszcze regulować Jeśli nie to pozstaje wymiana na nowe Przśle Pan zdjęcia wrzeciona oddzielnie dla przedniego łożyska i tylkniego Pozdrawiam
https://www.youtube.com/user/manfiks/videos?disable_polymer=true
nie ważne czy ma 20 lat czy 63 lat niech mówi na TY , ale niech drugiego szanuje :)
