Problem z poczatkiem ciecia
Problem z rozpoczeciem ciecia
Problem z zajarzeniem sie luku, pierwszy detal wychodzi dobrze a na nastepnym luk zalacza sie po przejechaniu kilku mm co sprawia ze nie jest wyciety do konca. Jaka moze byc przyczyna?
Re: Problem z poczatkiem ciecia
Plazma.
Może więcej info pomoże rozwiązać problem:
Co to za maszyna?
Na jakim sterowaniu?
Jakie źródło plazmy?
Co to za maszyna?
Sherman cutter 130 sterowanie mach3. Co stolu nie wiem robiony byl na zamowienie po prostu. Ale stol mozna wyklyczyc bo on chodzi poprawnie, jest dobrze skalibrowany
Przy ręcznym odpalaniu f5 jest zwłoka czy odpala natychmiast ?
Wcześniej było dobrze i się popsuło czy to pierwsze uruchomienie maszyny.
Który Cutter zwykły czy cnc?
To nie jest rozwiązanie bo przy grubszych blachach jak nie przebije to będzie ci ciągnęło nie przepalając do końca. Już lepszym rozwiązaniem jest wstawienie pauzy odpowiedniej długości zaraz po M3
Nic nie jest git.
Przypudrowałeś problem.
Każda praca ma swoją wartość a zaniżanie jej wartości jest brakiem szacunku do pieniędzy i samych siebie.
Mam obecnie taki sam problem. Ploter KT7, źródło sherman 130 cutter, palnik ipxm102. Sterowanie Linux CNC. Pierwszy detal idzie ok, przy drugim odpala z opóźnieniem, przy 3-7 przestaje odpalać. Zauważyłem ze po lekkim odkręceniu pierścienia dystansowego (robię lekki luz na dyszy)i skręceniu spowrotem historia się powtarza. Czy twórcy posta udało się może rozwiązać problem? Ewentualnie macie Panowie jakieś propozycje?
