Problem z poczatkiem ciecia
Problem z rozpoczeciem ciecia
michwoj
Post napisał: michwoj » 21 sie 2019, 17:08
Problem z zajarzeniem sie luku, pierwszy detal wychodzi dobrze a na nastepnym luk zalacza sie po przejechaniu kilku mm co sprawia ze nie jest wyciety do konca. Jaka moze byc przyczyna?
Zienek
Re: Problem z poczatkiem ciecia
Post napisał: Zienek » 21 sie 2019, 18:25
Plazma.
Może więcej info pomoże rozwiązać problem:
Co to za maszyna?
Na jakim sterowaniu?
Jakie źródło plazmy?
michwoj
Post napisał: michwoj » 21 sie 2019, 20:02
Sherman cutter 130 sterowanie mach3. Co stolu nie wiem robiony byl na zamowienie po prostu. Ale stol mozna wyklyczyc bo on chodzi poprawnie, jest dobrze skalibrowany
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 21 sie 2019, 20:31
Przy ręcznym odpalaniu f5 jest zwłoka czy odpala natychmiast ?
Wcześniej było dobrze i się popsuło czy to pierwsze uruchomienie maszyny.
freerad
Post napisał: freerad » 22 sie 2019, 09:31
Który Cutter zwykły czy cnc?
michwoj
Post napisał: michwoj » 24 sie 2019, 16:33
Pierwsze uruchomienie. Cutter cnc palnik ipmx 102. Opanowalem juz to dzieki za fatyge, zwiekszylem najazd na 10mm i jest git
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 27 sie 2019, 16:42
To nie jest rozwiązanie bo przy grubszych blachach jak nie przebije to będzie ci ciągnęło nie przepalając do końca. Już lepszym rozwiązaniem jest wstawienie pauzy odpowiedniej długości zaraz po M3
cnccad
Post napisał: cnccad » 02 wrz 2019, 16:12
michwoj pisze:
24 sie 2019, 16:33
Nic nie jest git.
Przypudrowałeś problem.
michwoj
Post napisał: michwoj » 04 wrz 2019, 17:14
cnccad pisze:
02 wrz 2019, 16:12
michwoj pisze:
24 sie 2019, 16:33
Nic nie jest git.
to co powinienem zrobic
Blistal
Post napisał: Blistal » 07 kwie 2020, 17:16
cnccad pisze:
02 wrz 2019, 16:12
michwoj pisze:
24 sie 2019, 16:33
Nic nie jest git.
Mam obecnie taki sam problem. Ploter KT7, źródło sherman 130 cutter, palnik ipxm102. Sterowanie Linux CNC. Pierwszy detal idzie ok, przy drugim odpala z opóźnieniem, przy 3-7 przestaje odpalać. Zauważyłem ze po lekkim odkręceniu pierścienia dystansowego (robię lekki luz na dyszy)i skręceniu spowrotem historia się powtarza. Czy twórcy posta udało się może rozwiązać problem? Ewentualnie macie Panowie jakieś propozycje?
