Tokarka CNC DIY/AA - amatorskiego amatora
dance1
Re: Tokarka CNC DIY/AA - amatorskiego amatora
Post napisał: dance1 » 21 sie 2019, 21:22
śruby Panowie bym tak nie lekceważył, raz kiedyś założyłem wątłą śrubę przy reanimacji tokarki i do pół roku (naprawdę dorywczej pracy) nie przetrwała, a oszczędności na tej śrubie w tysiące nie idą.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 22 sie 2019, 03:07
Tu pracowała wiele lat na fi 16 ale na prowadnicach ślizgowych . Czy zmiana na wałeczkowe tak wiele zmieni zobaczymy gdy maszyna ruszy .. ale jasne grubsza śruba nie zaszkodzi ale teraz to i tak już trzeba powalczyć z tym co jest.
Post napisał: kamar » 22 sie 2019, 05:47
Moja opinia o spawaniu łoża do tokarki jest niezmienne negatywna.
Kupa niepotrzebnej roboty, prawie tak samo jak rysowanie w Fusionie
wózków, prowadnic czy śrub. Po to dobrzy ludzie udostępniają gotowe modele
aby z nich korzystać.
Jak będzie potrzeba to motoreduktor też narysujesz ? :)
Pafełek
Post napisał: Pafełek » 22 sie 2019, 06:31
Ok dzięki za rady. Miejmy nadzieję, że i tutaj się sprawdzi śruba 16.Tak jak pisałem będzie toczyć w Alu i mosiądzu, przelot wrzeciona 25 mm .
kamar pisze:Jak będzie potrzeba to motoreduktor też narysujesz ? :)
O kurde Kamar! skąd wiedziałeś ? Wieczorkami właśnie sobie modeluje takie ustrojstwo :-)
A tak serio to modelowanie w Fusion dopiero zaczynam, ledwo udało mi się tokarkę zamodelować.Pamiętam jak pisałeś, że wózki i śruby można pobrać ale nie znalazłem.Poza tym narobiłem błędów na modelu i jak chciałem usunąć wózek (a prawie od tego zaczynałem) to model mi się rozjeżdżał ale pojawiały się wcześniej usunięte koncepcje i dziwne błędy.
Post napisał: kamar » 22 sie 2019, 08:11
Pafełek pisze: ↑
22 sie 2019, 06:31
Nie wszystko jest do pobrania z poziomu Fusiona, np Hiwin wózków nie wystawił, ale są na stronie Hiwina w różnych formatach.
Motoreduktory "Kacperek" też z ich strony.
Pafełek pisze: ↑
22 sie 2019, 06:31
Ano, robota lubi ........ :)
Dodane 27 minuty 32 sekundy:
Pafełek pisze: ↑
22 sie 2019, 06:31
Niektóre ściągane modele trzeba na wejsściu potraktować "Rigid Group"
Pafełek
Post napisał: Pafełek » 22 sie 2019, 21:10
kamar pisze:Nie wszystko jest do pobrania z poziomu Fusiona, np Hiwin wózków nie wystawił, ale są na stronie Hiwina w różnych formatach.
Ok dzięki za info, na pewno poszukam ale nie na pewno dam radę to importować do Fusion :-)
Problemy miałem nie z zaimportowanymi wózkami tylko z moimi narysowanymi.Jak zacząłem kombinować body/component żeby wózki zaczęły mi jeździć po prowadnicach to dopiero się porobiło.
Avalyah
#17
Post napisał: Avalyah » 22 sie 2019, 21:48
Robisz Jointy i po sprawie. To wszystko jest bardzo proste, tylko trzeba się nie bać i iść na hurra :D
Pafełek
#18
Post napisał: Pafełek » 22 sie 2019, 22:18
Avalyah pisze:Robisz Jointy i po sprawie. To wszystko jest bardzo proste, tylko trzeba się nie bać i iść na hurra
No dokładnie tak postanowiłem to zrobić :-) Poszedłem na tzw. hurra a potem już nie było odwrotu.Nawaliłem tyle błędów, że potem rysunku do wyceny nie mogłem z tego wygenerować :-) No ale nic, dopiero się uczę.
Aha zapomniałem dodać, że samą konstrukcją delikatnie zainspirował mnie kolega Impuls, budując swoją tokarkę.
Pafełek
#19
Post napisał: Pafełek » 25 sie 2019, 14:03
Przesyłam kolejną część.Korpus wrócił z obróbki od Mateusza.
