Zestaw gwintowników
pitsky
Re: Zestaw gwintowników
Post napisał: pitsky » 29 lip 2019, 16:38
A ja uważam że kolega powinien kupić sobie takie badziewie (nawet w empiku) - będzie miał jakiś punkt odniesienia :)
2 sztukowy zestaw M6 Fanar kosztuje u mnie w sklepie "żelaznym" 15 pln. można sobie chyba podebrać zestaw jaki się potrzebuje? No ale jak się chce mieć w designerskim pudełku to trzeba bulić - nawet za Yato.
grg12
Post napisał: grg12 » 29 lip 2019, 17:11
Badziewia nie kupować - chyba że jako dyżurny zestaw do pożyczenia "na wieczne nieoddanie" :)
Swoją drogą o ile gwintowniki w takich zestawach są kiepskie ale używalne to narzynki są kompletnie bezużyteczne- no chyba że jako amunicja do pracy...
zyx5050
Posty w temacie: 9
Post napisał: zyx5050 » 29 lip 2019, 22:28
Jeszcze jedno, jeżeli np. kupię zestaw gwintowników M6 Fanara, czy Wurtha (ze zdzierakiem, pośrednim i wykańczakiem) to bez znaczenia, czy dokupię do tego najtańsze pokrętło za 10zł? Tak samo do narzynki najtańszą oprawkę?
rdarek
Post napisał: rdarek » 30 lip 2019, 08:28
zyx5050 pisze: ↑
29 lip 2019, 22:28
Z oprawkami też celuj w coś z ubiegłego dwudziestolecia bo możesz trafić na takie z plasteliny.
Ale tutaj to już nie ma aż takiego znaczenia to tylko będzie twój komfort pracy najwyżej będzie miała krótsze życie. :mrgreen: szczególnie przy większych średnicach
grg12
Post napisał: grg12 » 30 lip 2019, 08:44
zyx5050 pisze: ↑
29 lip 2019, 22:28
Pewnie zostanę okrzyknięty heretykiem ale od dnia kiedy kupiłem wkretarkę z niskimi obrotami nie użyłem ręcznego pokrętła ani razu. Dziwna sprawa - przestałem też łamać małe gwintowniki :)
Oprawki do narzynek - te najtańsze potrafią mieć tylko jedną śrubę mocujacą i dwu milimetrowy luz - ustawienie narzynki prostopadle do pręta jest wtedy jeszcze trudniejsze niż normalnie.
Edyt: zwykle używam małych gwintowników m2-m8, przy większych średnicach bez pokrętła się nie obejdzie
zyx5050
Posty w temacie: 9
Post napisał: zyx5050 » 13 sie 2019, 08:50
Mam jeszcze pytanie odnośnie skoku gwintowników.
Przy kupowaniu narzynek i gwintowników sugerować się tą tabelką -
jeżeli chodzi o skok gwintu to, czyli np. M3 x05, M4 x07, M5 x08 itd. to jest chyba najbardziej standardowy skok do uniwersalnego zastosowania, a co z rodzajem gwintu? Są jakieś trapezowe, metryczne drobnozwojne, zwykłe itd. Jakie są najbardziej uniwersalne i najczęściej stosowane? Na pewno metryczne, ale czy zwykłe, czy drobnozwojne?
Duszczyk_K
#17
Post napisał: Duszczyk_K » 13 sie 2019, 11:45
Gwintownik oznaczony np M10 ma standardowy gwint (o skoku 1,5) i w otwór zrobiony takim gwintownikiem wkręcisz pospolitą śrubę z "żelaźniaka" czy casto. Gwintownik standardowy nie powinien mieć opisanego skoku więc w mojej opinii oznaczenie M10x1,5 jest niepoprawne ale czasem spotykane na chińskich gwintownikach.
Jeśli na gwintowniku będzie oznaczenie np.M10x1.25 to wtedy jest to już gwint drobnozwojny i trzeba do tego kupić specjalną śrubę drobnozwojną w "bardziej specjalistycznym" sklepie.
Rodzai gwintów jest sporo tak jak piszesz są trapezowe, calowe, i inne przedziwne.
W "pospolitej" budowie maszyn używa się zazwyczaj śrub metrycznych zwykłych, czasem, gdy potrzeba np większej wytrzymałości czy konkretnego skoku używa się gwintów drobnozwojnych.
Co do średnic też występują przedziwne wymiary, np M7, M9 albo M14 http://www.pg.gda.pl/~wlitwin/pkm/3_gwi ... ryczne.pdf tu masz szeregi, pierwsza kolumna jest popularna druga mniej popularna np M14 lub całkiem egzotyczne np wspomniane M7
Ale ponieważ jest kolega na etapie kupowania gwintowników to domyślam się, że chcesz kupić coś co najczęściej się przyda więc kupił bym M4, M5, M6, M8, M10, M12, (o skoku zwykłym) osobiście najczęściej korzystam właśnie z tych gwintowników.
http://pkm.edu.pl/index.php/polocenia-obl/52-01010003 jeszcze tu masz podpowiedź które są drobnozwojne a które zwykłe.
rdarek
#18
Post napisał: rdarek » 13 sie 2019, 13:27
zyx5050 pisze: ↑
13 sie 2019, 08:50
Tu masz ładnie opisaną tabelkę:
Wybieraj skok z kolumny zwykłe
Kol. Duszczyk_K ładnie opisał o co w tym biega
Duszczyk_K pisze: ↑
13 sie 2019, 11:45
Kiedyś M7 był często spotykany; teraz jest troszkę tych mało popularnych średnic ;) których w markecie nie kupimy :mrgreen:
WZÓR
#19
Post napisał: WZÓR » 13 sie 2019, 14:31
zyx5050 pisze: ↑
13 sie 2019, 08:50
Poczytaj tu
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... 8jJMrguF_4
Mariusz.
zyx5050
Posty w temacie: 9
#20
Post napisał: zyx5050 » 14 sie 2019, 12:23
Właśnie o to mi chodziło, o najbardziej powszechnie stosowane gwinty.
Ostatnie już pytanie - jak ułatwić sobie nacinanie gwintu narzynką? Nie umiem zacząć równolegle, zawsze pod jakimś skosem nacinam, myślałem, aby dokupic jeszcze takie prowadnice - https://www.conrad.pl/p/zestaw-tulejek- ... szt-825312.
Do gwintownika natomiast można zastosować jakieś wiertło stopniowe i powiększyć nieco średnicę wywierconego otworu, aby też ułatwić sobie nacinanie gwintu wewnętrznego idealnie prostopadle, a nie pod kątem.
