Zabezpieczenie mosiądzu przed matowieniem
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 12 sie 2019, 19:08
Czy są jakieś sposoby na zabezpieczenie mosiądzu? Detal tuż po przetoczeniu mieni się pięknie jak złoto, natomiast po jakimś czasie, kilku dniach zwykle, matowieje. Wiem, że to normalne, pytanie tylko, czy da się jakoś temu zapobiec?
Byłem zapytać w galwanizerni i tam człowiek z podejrzewam wieloma dekadami doświadczenia powiedział mi, że nie ma niestety magicznego środka, który by był w stanie ten metal zabezpieczyć. Robią jedynie chromianowanie (rakotwórcze, niedługo do wycofania) i pasywację po czyn rzeczywiście detal ma barwę dość jasną, ale jest ona mimo wszystko matowa i jej walorom estetycznym niestety sporo brakuje.
Wiem też, że są lakiery, ale podejrzewam że w części, którą się często dotyka, pociera (rękami) to nie zda egzaminu, ale może się mylę? Potrzebna by była mikroskopijnie cienka warstwa, bo na elementach są bardzo małe detale - np. rowki 1x1mm. Może ktoś się zetknął z tym zagadnieniem?
Ftspro
Re: Zabezpieczenie mosiądzu przed matowieniem
Post napisał: Ftspro » 12 sie 2019, 19:30
Malowanie jak najbardziej da radę. Sam robię w mosiądzu i zabezpieczam w ten sposób.
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 12 sie 2019, 20:12
Mógłbyś doradzić jakiego środka używasz?
Ftspro
Post napisał: Ftspro » 12 sie 2019, 20:52
Lakier proszkowy. Są dobre lakiery które nie zmieniają np. polerowanego mosiądzu w taki kolor "łosoś". W połysku w macie. Do wyboru do koloru jak to się mówi. Ja sam nie mam jeszcze lakierni proszkowe, natomiast firma z którą ja współpracuje trochę się namęczyła żeby mosiądz ładnie wychodził. Nawet mi nie powiedzą jekiej firmy to lakiery jakie parametry wygrzewania itp. Rozumiesz to ich chleb. Pozdrawiam
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 12 sie 2019, 21:34
Dzięki. Proszkowy będzie za gruby, szczególnie w kanałkach spodziewam się problemu,
Ftspro
Post napisał: Ftspro » 12 sie 2019, 21:57
A kanałek jest 1x1mm czy inny?
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 12 sie 2019, 22:14
Chyba nawet trochę mniejszy, ciężko zmierzyć taką maliznę, ale stawiam na coś w okolicach 0,5x0,5mm (głębokość x szerokość). Mam jedną lakiernię gdzie już coś robiłem więc zapytam, ciekawe tylko jak taki detal złapać, jak on ma wymiary gabarytowe 30x8x3mm i żadnych otworów.
Ftspro
Post napisał: Ftspro » 13 sie 2019, 17:03
Bez otworu lub przyspawanego haczykato będzie lipa.
dasza77
Post napisał: dasza77 » 13 sie 2019, 18:01
Czasem graweruję dla znajomego księdza tabliczki mosiężne z nazwiskami osób i zabezpieczam je szybkoschnącym bezbarwnym lakierem samochodowym w sprayu. Wiszą już kilka lat i jest OK. Niektóre tabliczki wiszą nawet na zewnątrz.
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 14 sie 2019, 00:25
Spróbuję, chociaż szczerze wątpię w wytrzymałość takiego lakieru przy ciągłym pocieraniu o skórę.
Wróć do „Obróbka metali”
