Poszukuję łożyska 15x30xX
prosteiszkuteczneWynalazki
Re: Poszukuję łożyska 15x30xX
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 05 lip 2019, 18:21
Niby gdzie???
Jest 6206 czyli 15x35x11 a nie jak piszą 15x30x15
Dodane 35 minuty 14 sekundy:
A co sprawi, że oś się będzie obracać w łożyskach nie tulejce?
gozdd
Post napisał: gozdd » 05 lip 2019, 19:46
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:
05 lip 2019, 18:21
Odpowiednie pasowania.
rdarek
Post napisał: rdarek » 05 lip 2019, 20:11
gozdd pisze:
05 lip 2019, 19:46
05 lip 2019, 18:21
+klej.
Dodatkowo tuleja może być z pierścieniem oporowym a na osi seger kombinuj :wink:
Duszczyk_K
Post napisał: Duszczyk_K » 05 lip 2019, 22:05
Czy to musi być łożysko toczne? :)
Bo google zna łożysko ślizgowe 15x30x16 tylko nie wiem czy się nada bo niewiadomo jaką funkcje ma pełnić Twoje łożysko.
a jak się boisz milimetrowej tulejki to zawsze można sobie utrudnić i napawać gniazdo i obrobić pod wymiar 28.
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 05 lip 2019, 22:25
Ośka jest gładka.
Tak musi być toczne bo ślizgowe to błyskawicznie luzu nabędzie. Funkcje ma pełnić taką, że ma się na nich kręcić koło.
Łożyska przegubowe to i toczne są o takich wymiarach jakich chce ale wszystko się będzie bujać.
Gniazdo jest aluminiowe.
A nie pęknie taka 1 mm tulejka stalowa ?
MateuszMM
Post napisał: MateuszMM » 09 lip 2019, 07:54
Nie pęknie bo praktycznie nie przenosi żadnych sił. Od zewnątrz jest "otulona" łożyskiem, a w środku będzie ośka.
#17
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 11 lip 2019, 10:50
Jakoś w tylnym kole pękła a tam miała 1.5mm,tylko że tam była aluminiowa.
#18
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 10 sie 2019, 21:58
To jak z tymi łożyskami 15x30xX istnieją czy nie?
I czy są strasznie drogie?
Dodane 1 minuta 5 sekundy:
rdarek pisze:
05 lip 2019, 20:11
gozdd pisze:
05 lip 2019, 19:46
05 lip 2019, 18:21
+klej.
Ośka i tulejka i tak będzie dociśnięta to nie będzie się obracać.
pitsa
#19
Post napisał: pitsa » 11 sie 2019, 12:38
Szukanie zajmuje ci już miesiąc. ;-)
Moim zdaniem lepiej przemyśleć konstrukcję i zastosować typowe łożysko.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Wróć do „Mechanika”
