Poszukuję łożyska 15x30xX
- Posty w temacie: 8
Re: Poszukuję łożyska 15x30xX
Niby gdzie???
Jest 6206 czyli 15x35x11 a nie jak piszą 15x30x15
Dodane 35 minuty 14 sekundy:
A co sprawi, że oś się będzie obracać w łożyskach nie tulejce?
Odpowiednie pasowania.prosteiszkuteczneWynalazki pisze: ↑05 lip 2019, 18:21A co sprawi, że oś się będzie obracać w łożyskach nie tulejce?
+klej.gozdd pisze: ↑05 lip 2019, 19:46Odpowiednie pasowania.prosteiszkuteczneWynalazki pisze: ↑05 lip 2019, 18:21A co sprawi, że oś się będzie obracać w łożyskach nie tulejce?
Dodatkowo tuleja może być z pierścieniem oporowym a na osi seger kombinuj
Czy to musi być łożysko toczne?
Bo google zna łożysko ślizgowe 15x30x16 tylko nie wiem czy się nada bo niewiadomo jaką funkcje ma pełnić Twoje łożysko.
a jak się boisz milimetrowej tulejki to zawsze można sobie utrudnić i napawać gniazdo i obrobić pod wymiar 28.
Ośka jest gładka.
Tak musi być toczne bo ślizgowe to błyskawicznie luzu nabędzie. Funkcje ma pełnić taką, że ma się na nich kręcić koło.
Łożyska przegubowe to i toczne są o takich wymiarach jakich chce ale wszystko się będzie bujać.
Gniazdo jest aluminiowe.
A nie pęknie taka 1 mm tulejka stalowa ?
Jakoś w tylnym kole pękła a tam miała 1.5mm,tylko że tam była aluminiowa.
To jak z tymi łożyskami 15x30xX istnieją czy nie?
I czy są strasznie drogie?
Dodane 1 minuta 5 sekundy:
Ośka i tulejka i tak będzie dociśnięta to nie będzie się obracać.
Szukanie zajmuje ci już miesiąc.
Moim zdaniem lepiej przemyśleć konstrukcję i zastosować typowe łożysko.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
