Naprawa uszkodzonej spawarki inwertorowej
Magnum mig 207 mma profi
Iwo
Post napisał: Iwo » 10 sie 2019, 16:57
Posiadam spawarkę Magnum mig 207 mma profi. Podczas spawania przestał działać wyświetlacz, drut wysuwał się z pełną prędkością niezależnie od pozycji potencjometru i spawarka przestała spawać. Po zdjęciu obudowy znalazłem dwa przegrzane rezystory, jednak nie są one przepalone i wciąż przewodzą. Jeden jest wlutowany przed regulatorem napięcia L7815CV. Myślałem że to on uległ uszkodzeniu i spowodował zwarcie, ale zmierzyłem napięcie wyjściowe i jest prawidłowe 15V. Drugi jest przy tranzystorze FGH60N60 i też jest na nim napięcie. Wiem że muszę wymienić te elementy, ale kolejny problem to brak napięcia 5V odpowiedzialnego za między innymi pracę wyświetlacza. Napięcie nie dociera już na wejście do stabilizatora L7805CV. Nie widzę nic potencjalnie uszkodzonego, a szukanie wszystkiego na ślepo po ścieżkach bez schematu jest dość uciążliwe. W miarę możliwości prosiłbym o pomoc w znalezieniu schematu tego urządzenia. Wszelka pomoc mile widziana
nanab
Re: Naprawa uszkodzonej spawarki inwertorowej
Post napisał: nanab » 10 sie 2019, 19:51
Na początek zmierz czy nie masz zwarcia na wejściu albo wyjściu 7805
Iwo
Post napisał: Iwo » 11 sie 2019, 08:04
Podłączałem pod niego zasilanie zewnętrzne 5v na wejście i masę do obudowy, nie wykazywał zwarcia, nie nagrzewał się, a na wyjściu było prawidłowe napięcie. Myślę że problem leży gdzieś indziej, ale bardzo dziękuję za sugestię.
jarbia
Post napisał: jarbia » 11 sie 2019, 10:25
Zobacz tu może to Ci coś pomoże.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3396853.html
Iwo
Post napisał: Iwo » 11 sie 2019, 13:38
Niestety nie mam konta na elektrodzie i nie mogę pobrać załącznika. Będę musiał założyć, natomiast opisana tam usterka jest inna niż u mnie. W moim sprzęcie po puszczeniu spustu drut się zatrzymuje. Niemniej jednak muszę się temu dokładniej przyjrzeć, bo pewne podobieństwa jednak widać.
rdarek
Post napisał: rdarek » 11 sie 2019, 13:45
Iwo pisze: ↑
11 sie 2019, 13:38
Założyć i jeszcze zapłacić :)
Dobra nie jestem taki .... już go pobrałem; masz ten plik PDF :mrgreen:
MIG-MMA160_200-250_-1.pdf
(119.27 KiB) Pobrany 496 razy
pukury
Post napisał: pukury » 11 sie 2019, 13:52
hej.
To ja na pw - a kol. tu :mrgreen:
Zasypanie schematami - he he.
pzd
Mane Tekel Fares
rdarek
Post napisał: rdarek » 11 sie 2019, 13:56
pukury pisze: ↑
11 sie 2019, 13:52
hej.
pzd
A co będę się szczypał :mrgreen: może jeszcze kiedyś ktoś skorzysta :mrgreen:
Ja nie z tych co ryją :mrgreen:
pukury
Post napisał: pukury » 11 sie 2019, 14:01
Hej.
W sumie - racja :oops:
Ja tak z rozpędu na pw.
pzd.
Mane Tekel Fares
jarbia
Post napisał: jarbia » 11 sie 2019, 19:52
Jeszcze jeden schemat.
MIG-MMA160_200-250_-2.pdf
(112.21 KiB) Pobrany 513 razy
Wróć do „Elektronika ogólna”
