CNC do wycinania w drewnie 3-5mm
namemartin
Witam wszystkich forumowiczów
W planie mam budowę maszyny do wycinania detali z drewna o grubości 3 do max 5mm.
Mam parę pytań:
Budowa zaczęta od elektroniki. Składam sterowniki SSK-B01 - jakie najlepiej silniki zastosować ? Ile Nm?
Jakiej średnicy wałki prowadzące zastosować ?
Chciałbym aby maszyna była dość szybka. Jakie pręty trapezowe zastosować ?
Prawdopodobnie będzie to konstukcja aluminiowa (ale nie koniecznie) (ze względu na warunki w jakich będę budować maszynę) Może zrobić drewnianą ? Dokładność jaka mnie zadowoli to odchył nieprzekraczający 0,5mm od założonego wzoru detalu. Pole robocze to około 500x500mm.
Sporo poczytałem, ale jakoś nie mogę się zdecydować jakich materiałów uzyć. Nie chcę zrobić "mercedesa do wożenia kartofli" więc proszę w miarę możliwości podpowiedzieć coś w temacie.
Mam parę pytań:
situ
Cześć!
Wrzuć jakies rysunki konstrukcji, poszperaj na akcesoria.cnc i pomysl jakie prowadnice.
0,5mm to dosyć ładna dokładnosc jak na domowa robotę, wiec musisz zainwestować w części i w materiały, a także w dokładną obróbkę.
Silniki mógłbys dać 1,89Nm. Niby w drewnie nie ma duzych oporów ale moze kiedys bedziesz chciał w czymś twardszym pociągnąć.
namemartin
Więc zdecydowałem się na kostrukcje metalową. Profile 20x50 gr.3mm.
Wymiary ramy 600x700
Prowadnice fi20mm (nie wiem czy podpierać)
Będzie to kontstrukcja z ruchomą bramą.
Nie wiem jeszcze jaką srubę trapezową zastosować, jaką nakrętkę. (pewnie coś od CHAOS'a zamówię)
Na wstępnym projekcie ramy : czarny-profile, jasny szary-prowadnice, niebieski-łożyska liniowe, brązowy-pręt trapezowy, ciemny szary-połączenie bramy z prętem trapezowym pod spodem ramy.
Co do bramy to jeszcze nie wiem czy zrobię z metalu czy z aluminium...
Ile łożysk liniowych zastosować na wałkach. Łożysko liniowe w obudowie SME20GUU ma długość 50mm. Czy so wystarczy do zamocowania bramy?
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
skoti
Dokladnosc zakładasz malą wiec może da rade bez podparcia . Jednak zrób sobie projekt ramy tak żeby kiedy okaże się ze jednak bez podparcia się nie obejdzie to bez dodatkowych ceregieli będziesz mogl dolozyc podpory .Prowadnice fi20mm (nie wiem czy podpierać)
aluminium to tez metalnamemartin pisze:Co do bramy to jeszcze nie wiem czy zrobię z metalu czy z aluminium...
Nawet nie myśl nad opcja dwóch lozysk w bramie . Musza byc cztery .Ile łożysk liniowych zastosować na wałkach. Łożysko liniowe w obudowie SME20GUU ma długość 50mm. Czy so wystarczy do zamocowania bramy?![]()
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
namemartin
Więc pod wałkami też będą wspawane profile. Myślę, że dla spokojności wałki podeprę w 3-4 punktach (w sumie brama bedzie sporo ważyć)
Łożysk na wałkach zastosuje 4 jak kolega radzi.
Tak, tak wiem, że aluminium to też metal
Bramę jednak wykonam także z profili stalowych (jednak koszta)
Śruba trapezowa 14x4 nakrętka z brązu , łożysko samonastawne - taki naped planuje.
Kasowanie luzu ? Warto skoro tolerancja błędu moze wynosić 0,5mm.
Proszę o sugestie co do napedu.
[ Dodano: 2008-03-24, 22:35 ]
Właśnie wszystko rysuje w wersji papierowej (lepiej kreślić na papierze niż później....)
Zgadza się. 4 łożyska bedzie ok. Rozstaw łożysk będzie około 150mm co zapewni lepszą stabilność i szersze rozłożenie obciążenia na wałki. (jeśli sie mylę prosze poprawić)situ pisze:SMA20GUU-L sa przedłuzone do 96mm. Są długie, moze i by działało. Jednak sa drozsze i niewiele drożej wyjdzie zastosowanie 4 łozysk, co jest konstrukcyjnie najbardziej poprawne.
namemartin
