Ponawiercane stoły wiertarek
poStaremu
Post napisał: poStaremu » 04 sie 2019, 14:51
Cześć, od jakiegoś czasu rozglądam się za wiertarką stołową / słupową, wiele razy natknąłem się na aukcjach na maszyny sporowadzane z zachodu i często łączy je jedna rzecz, charakterystycznie ponawiercany stół w kształcie łuku (zdjęcie).
Mam taką myśl, że w ten sposób znakuje się wysłużone maszyny. Wie ktoś coś na ten temat? Z czego to może wynikać?
FTW
Re: Ponawiercane stoły wiertarek
Post napisał: FTW » 04 sie 2019, 15:30
Nic się przez to nie znakuje. Po prostu przez cały okres pracy tej maszyny ktoś ją tak "znakował" wiertłami jak popadnie. Generalnie nie widziałem jeszcze używanej wiertarki na sprzedaż, która by nie miała "dodatkowych" otworów w stoliku :) W mojej prywatnej WS-15 jest ich może 4-5 i uważam to za dobry stan (taką już kupiłem).
nanab
Post napisał: nanab » 04 sie 2019, 17:10
To wynika z tego, że obracające się wiertło naciskając na metal tworzy w nim otwór.
poStaremu
Post napisał: poStaremu » 04 sie 2019, 18:06
nanab ale jesteś bystry, brawo.
Rzecz w tym, że jestem w stanie odpalić pierwszy lepszy portal aukcyjny i znajdę co najmniej kilkanaście wiertarek ponawiercanych dokładnie w ten sam sposób, po promieniu.
RobiszToŹle
Post napisał: RobiszToŹle » 04 sie 2019, 18:18
Bo stół się obraca po promieniu.
pavyan
Post napisał: pavyan » 04 sie 2019, 18:22
Wynika to z prostego braku kultury technicznej lub braku elementarnej dbałości o maszyny; zaś osobiście określiłbym to co widać na zdjęciu - czystym barbarzyństwem.
Bo co za problem podłożyć przy wierceniu coś płaskiego - np. płytę tekstolitu, aluminium itp. - pod wiercony na stole materiał? A nawet kawałek sklejki?
Moje kilkudziesięcioletnie maszyny mają - z mojej winy - może dwa lekkie zagłębienia na stole (frezarka i wiertarka)
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
poStaremu
Post napisał: poStaremu » 04 sie 2019, 19:56
Nawiercenia na stole to rzecz często spotykana i wcale mnie nie dziwią. Musiałbym nagromadzić zdjęcia żebyście mogli zrozumieć o co mi chodzi.
tirek
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: tirek » 04 sie 2019, 20:19
Chodzi o to, że po promieniu? Na wiertarce stołowej raczej ciężko by było inaczej niż po promieniu. Co innego imadło czy stół od frezarki.
nanab
Post napisał: nanab » 05 sie 2019, 16:11
poStaremu pisze:Rzecz w tym, że jestem w stanie odpalić pierwszy lepszy portal aukcyjny i znajdę co najmniej kilkanaście wiertarek ponawiercanych dokładnie w ten sam sposób, po promieniu.
To wynika z tego że wiertarka stołowa jest wiertarką stołową. Jest zamocowana na stałe na kolumnie, a chwyt z wiertłem może poruszać się tylko w górę i w dół. Stół porusza się na kolumnie która jest jego osią, więc ciężko żeby bez rozrywania go albo wyginania kolumny przesunąć go po kształcie innym niż łuk.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 05 sie 2019, 17:14
poStaremu pisze: ↑
04 sie 2019, 19:56
.... żebyście mogli zrozumieć o co mi chodzi.
A o co Tobie chodzi ?
.... , pokazałeś wiertarkę zniszczoną przez jakiegoś pajaca i fest mi sensacja.
Mariusz.
Wróć do „WARSZTAT”
