kalibracja toru - zwielokrotnione plamki
Podczas prób z przyklejaniem taśmy na karetkę, zauważyłem, że w zamiast jednej plamki mam ich kilka. Dlaczego?
kanapka_z_k
Post napisał: kanapka_z_k » 04 sie 2019, 09:30
Cześć,
Od niedawna mam gawerkę GCC Mercury I na tubie Synrada 30W. Niestety, są obszary stołu, gdzie pomimo prawidłowego ustawienia wysokości stołu laser tnie kiepsko ("grubo"). W związku z tym zrobiłem test, i przyklejałem kartki na wejściu do karetki, żeby zobaczyć gdzie jest wiązka, i ew. skalibrować. Efekty mnie zaskoczyły, bo w wielu miejscach wiązka jest rozdwojona, a miejscami nawet daje 3 punkty. Kilka pomiarów powtórzyłem, jednak przepalenia są dokładnie takie same.
Poniżej zdjęcie, wraz z wpisanymi współrzędnymi X i Y podanymi w mm. Czy spotkaliście się z czymś podobnym? Jaka może być przyczyna rozdwojenia plamki, i jak sobie z tym poradzić?
koala.g
Re: kalibracja toru - zwielokrotnione plamki
Post napisał: koala.g » 04 sie 2019, 12:24
Tuba do wymiany.
kanapka_z_k
Post napisał: kanapka_z_k » 04 sie 2019, 12:30
Aaa.. dzięki za te trzy słowa. A z ciekawości, napisałbyś co tu się wydarzyło? Albo jaki jest mechanizm powstawania tego zjawiska? Czy w grę wchodzi temat wymiany czy regeneracji?
marcin_1
Post napisał: marcin_1 » 04 sie 2019, 12:54
Czy to się zmienia? Ta podwójna plamka i ta dobra, są zawsze w tych samych współrzędnych pola?
kanapka_z_k
Post napisał: kanapka_z_k » 04 sie 2019, 13:06
marcin_1 tak, dokładnie te same współrzędne. W miejscach gdzie jest podwójna plamka wykonywałem po 2-3 testy, żeby sprawdzić - nie ma żadnych zmian, plamki mają to same położenie i kształt.
marcin_1
Post napisał: marcin_1 » 04 sie 2019, 13:09
To może być rysa lub zabrudzenie na lustrach. Promień się na tym załamuje i rozdwaja.
Plamka nie jest idealnie pośrodku więc w różnych położeniach luster promień trafia w trochę inne ich miejsca
Dodane 1 godzina 4 minuty :
Miejsca odbicia wiązki od każdego z luster są różne w różnych ich położeniach, ale w każdym ich konkretnym wzajemnym położeniu są za każdym razem takie same i jednocześnie dają taki powtarzalny efekt w każdym docelowym miejscu pola.
kanapka_z_k
Post napisał: kanapka_z_k » 04 sie 2019, 17:41
ROZWIĄZANE!
Tak jest marcin_1 ! Przełożyłem lustro od drugiego lasera, i śmiga pięknie. Poniżej zdjęcie problematycznego lustra
ps. macie jakiegoś godnego polecenia sprzedawce luster? Jakby co to tu lub priv pliz :) Potrzebuje lustro 0,75", takie jak na zdjęciu.
wczoraj
Post napisał: wczoraj » 04 sie 2019, 21:57
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 13 sie 2019, 22:58
koala.g pisze:
04 sie 2019, 12:24
Tuba do wymiany.
Jak ja lubię Polaczków-cwaniaczków.
Nie doczytał do końca, nie przeanalizował opisu i zdjęcia ale od razu musi się pochwalić jaki to on nie jest bystry.
"Let's Go Brandon"
