OUS-1 dla laików
upanie
- Posty w temacie: 13
Re: OUS-1 dla laików
Frezowaniem też się zmęczysz zwłaszcza jak założysz imadło a we wrzeciono włożysz oprawkę z frezem. Okaże się, że zostało Ci niewiele miejsca na materiał. A o wierceniu to już praktycznie możesz zapomnieć.
Sprzedaj to guano i kup coś normalnego. Nawet z zośki będziesz bardziej zadowolony.
Ale jeśliś uparty to ja miałem takie coś: allegro imadlo-maszynowe-obrotowe-80mm-7108302567
Zdjęte z obrotnicy mieściło się na styk. Tylko trzeba było wyciąć kawałki podstawy bo są tam otwory na śruby mocujące a nie wpusty.
czilałt...
Przemylos
Dzięki za radę.upanie pisze: ↑04 sie 2019, 07:29Frezowaniem też się zmęczysz zwłaszcza jak założysz imadło a we wrzeciono włożysz oprawkę z frezem. Okaże się, że zostało Ci niewiele miejsca na materiał. A o wierceniu to już praktycznie możesz zapomnieć.
Właściwie to plan mam taki żeby kupić w najbliższym czasie jakąś normalną małą tokarkę (TSA 16) a na czas zbierania funduszy na kolejne zabawki pomęczyć się frezując na ousie żeby go później czymś zastąpić. A co do małego miejsca miejsca na materiał to wiele nie potrzebuję bo głównie w małych detalach bym pracował, małe modele silników parowych i takie tam podobne.
tomcat65
- Posty w temacie: 82
upanie pisze:Sprzedaj to guano
Kiepskiej baletnicy to i .............
Nie będę twierdził, że ous to cudo nad cudami, ale maszyna jest do ogarnięcia. Tylko trzeba chcieć, no i umieć.
Jakiej maszyny byś nie kupił to się zmęczysz - dopóki maszyna jest na korbki.
A wiercić i frezować na ousie można i poziomo, znacznie więcej miejsca.
biskuprb
Hej. Potrzebuję nakrętek posuwu suportu do OUS-a.Widziałem, że kilku Użytkowników z forum kupowało je u Kolegi hornet6. Niestety nie ma On w tej chwili żadnych aukcji i nie nie mogę się z nim skontaktować. Czy Któryś z kolegów ma może jakiś kontakt do Kolegi hornet6? Będę wdzięczny za informację.
Witam.Zakupiłem do mojego ousa taki zestaw UCHWYT FREZARSKI + TULEJKI ZACISKOWE M10 MORSE MK2.Bicie na frezie jest 25 setek,ile jest dopuszczalne.
Tu bicie 1 setka
Tu w środku jest 5 setek
A tu 25 setek
Tulejka do nakretki potem frez i zakrecam na uchwyt,chyba że ja coś żle robię?
Tu bicie 1 setka
A tu 25 setek
pitsky
Mogę wykonać śruby i nakrętki do tej maszynki.biskuprb pisze: ↑15 sie 2019, 23:32Hej. Potrzebuję nakrętek posuwu suportu do OUS-a.Widziałem, że kilku Użytkowników z forum kupowało je u Kolegi hornet6. Niestety nie ma On w tej chwili żadnych aukcji i nie nie mogę się z nim skontaktować. Czy Któryś z kolegów ma może jakiś kontakt do Kolegi hornet6? Będę wdzięczny za informację.
PW lub 502503450.
Piotr
maszynista1
europas pisze:Bicie na frezie jest 25 setek,ile jest dopuszczalne.
Moim zdaniem max. bicie narzędzia w tulejce to 0,02mm mierzone powiedzmy 40mm od tulejki, niestety dobre tulejki zaciskowe swoje kosztują.
Andrzej 40
- Posty w temacie: 57
Jeżeli na innych tulejkach jest też takie bicie, to uchwyt jest do ....... (wymiany
