Parametr odjazdu wytaczadła
kono87
Witam koledzy mam pytanie potrzebuje parametr, który jest odpowiedzialny za zmianę odjazdu wytaczadła od materiału w cyklu . Materiał odpycha mi wytaczadlo i nawet po odskoku od materiału zostawia rysę . Podejrzewamy że trzeba znaleźć MP które jest odpowiedzialne za parametry cyklu 202.
Arias2
Re: Parametr odjazdu wytaczadła
Zależy jaką masz wersje sterowania,ale w nowszych sa parametry na to w cyklu Q214 i Q336,ale uwarunkowane jest to pozycjonowaniem wrzeciona M19. Działa to na odjeździe od materiału na jakąś odległość.
Na starym sterowaniu robiłem to małym programem który był używany do wytaczania czy przejazdów na gotowo.
Z-5
M5
M19
X-0.5
Z10
Z-5
M5
M19
X-0.5
Z10
staneley
Na sinumeryku w cyklu wiercenia nie ma takiego parametru , ja przy wytaczadle wykańczającym piszę wszystko na piechotę tak jak kolega wyżej napisał tylko przy M 19 wpisuję parametr S w stopniach (położenie kątowe wrzeciona). W heidenhajnie nie pamiętam ale chyba też nie ma.
mheli
Kolego w cyklu wiercenia nie ma to się zgadza ale temat jest o wytaczaniu a w tym cyklu w i530 jest to wszystko bardzo dobrze sparametryzowane włącznie z podaniem kierunku odjazdu przy ruchu powrotnym. Są do wyboru 4 kierunki, a także kąt orientacji wrzeciona.staneley pisze: ↑02 sie 2019, 22:00Na sinumeryku w cyklu wiercenia nie ma takiego parametru , ja przy wytaczadle wykańczającym piszę wszystko na piechotę tak jak kolega wyżej napisał tylko przy M 19 wpisuję parametr S w stopniach (położenie kątowe wrzeciona). W heidenhajnie nie pamiętam ale chyba też nie ma.
I tak jak wcześniej wspomniane maszyna odjeżdża 0.2, jeśli ktoś potrzebuje więcej musi faktycznie poszukać odpowiedniego parametru o ile taki istnieje.
W ostateczności program z łapy.
