Jaki olej do smarowania mikrometrów
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
maszynista1
Post napisał: maszynista1 » 01 sie 2019, 21:56
Pytanie jak w tytule, niektóre moje mikrometry trochę popiskują lub się lekko zacierają. Plan mam taki żeby je rozebrać, wymyć w nafcie i nasmarować, ale jakim olejem?
pavyan
Re: Jaki olej do smarowania mikrometrów
Post napisał: pavyan » 01 sie 2019, 22:23
Wydaje się, że olejem do maszyn precyzyjnych, to jest rzadki, przeźroczysty olej wazelinowy - ja gdy coś precyzyjnego mam do nasmarowania, sięgam po olej do maszyn do szycia.
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
maszynista1
Post napisał: maszynista1 » 01 sie 2019, 23:02
Ja też myślę, że olej wazelinowy powinien się nadawać do smarowania mikrometrów skoro jest do smarowania maszyn precyzyjnych.
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 02 sie 2019, 07:44
Ja polecam olej kostny . Jego zastosowanie zegarmistrzostwo . Nie łapie kurzu ,nie wysycha .
orion32
Post napisał: orion32 » 02 sie 2019, 21:49
Olej kostny ma żywotność pół roku. Jest świetny do smarowania, ale się utlenia i co tyle powinien być wymieniany. W maszynach do szycia stosuje się go, bo łatwy do sprania, w razie zanieczyszczenia tkaniny. Najlepsze są oleje do smarowania mechanizmów precyzyjnych syntetyczne, o małej lepkości
,, Iditi na ch. j" maciąg.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 03 sie 2019, 09:15
Oczywiście, że substancje sprzed stu lat można i trzeba zastępować. Może coś takiego, albo podobnego: https://www.landefeld.de/gruppe/de/oks- ... KS701100ML
Ogólnie w tej chwili stosuje się głównie oleje precyzyjne syntetyczne, a o olejach kostnych właściwie nikt nie pamięta. Zegarmistrze też zrezygnowali i jadą na syntetykach, np. na takich: https://www.uhrmacherwerkzeuge.com/MOeB ... nsuhrenoel
maszynista1
Post napisał: maszynista1 » 16 sie 2019, 22:07
Do naoliwienia mikrometrów użyłem jednak oleju wazelinowego, wszystko ładnie się obraca. Na etykiecie tego oleju jest nawet napisane że jest zalecany między innymi do smarowania narzędzi pomiarowych.
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
