Witam wszystkich użytkowników forum.
Jak wskazuje na to tytuł tematu, stanąłem przed trudną decyzją wyboru swojej pierwszej tokarki. Z obróbką skrawaniem nie mam zbyt wiele doświadczenia, ale lubię majsterkowanie w warsztacie i ostatnio coraz częściej przy różnych remontach odczuwam niedobór tokarki. Moja pierwsza przygoda z toczeniem rozpoczęła się niedawno na małej maszynie TSB-20 i trochę mnie ten temat "wkręcił". Z racji tego, że wspomniana tokarka jest dość mocno zużyta, brakuje jej większości seryjnego osprzętu i zasób narzędzi jest mniej niż skąpy, to ciężko jej sprostać moim wymaganiom. Dlatego zależy mi aby moja maszyna posiadała:
- przelot wrzeciona powyżej 50mm
- długość toczenia ok 1000-1500mm
- sprzęgło i hamulec
- silnik max 7,5 kW
- możliwie dużą liczbę prędkości obrotowych i szybkości posuwów bez konieczności zmiany kół
- dobrą ergonomię i przyjazną obsługę dla początkującego.
Do czego zamierzam jej używać: dorobienie tulejek i sworzni do maszyn rolniczych, obróbka tłoczysk do siłowników hydraulicznych itp.
Z przeczytanych na tutejszym forum tematów wytypowałem kilka maszyn, które mogłyby się nadawać, ale z braku doświadczenia proszę o pomoc zgromadzonych tu fachowców. Moj wybór padł na:
- bułgarskie CU 401, CU-502, CU-580M
- Huichon 5, ale silnik 11kW...
- TUJ 50
- TUG 40
- Holzmann ED 1000,
Która maszyna waszym zdaniem będzie najlepszym wyborem i dlaczego? Może inne propozycje? Czy nowe tokarki made in china warto brać pod uwagę? Budżet na tą inwestycje to ok 15 tys PLN
Zakup pierwszej tokarki z naciskiem na gwintowanie
peewee1984
peewee1984
Re: Zakup pierwszej tokarki z naciskiem na gwintowanie
Witam ponownie. Udało mi się zakupić tokarkę CU 401x1500 i mam kilka pytań:
- posiada ktoś instrukcję/ DTR do tego modelu po polsku i skłonny byłby się podzielic?
- nie działa w niej posuw do gwintowania, poprzedni właściciel rozbierał ją do malowania i po złożeniu już nie chciał działać, śruba się kręci, ale nie można przestawić tej dźwigni na suporcie. Zwykłe posuwy działają
jasiu...
A nie wiesz, że z wyszukiwarki warto skorzystać: demontaz-wrzeciona-tokarki-cu-401-zmm-sofia-t64997.html
Może warto spytać kolegę, czy czegoś nie ma.
peewee1984
Przeczytałem chyba wszystkie tematy odnośnie tej maszyny na tym forum i rozesłałem sporo wiadomości, ale bez odzewu jak dotąd. Ostatnio pojawił sie nowy problem, po przywiezieniu maszyny do mnie przestały działać lewe obroty wrzeciona. Wcześniej jak sprawdzałem wszystko chodziło jak należy, a po rozładowaniu w warsztacie już nie. Nawet jak wyłącze wrzeciono na luz to się nie zatrzymuje, tylko powoli obraca. Gdzie szukać przyczyny? Coś sie mogło uszkodzić przy załadunku lub rozregulować w transporcie?
