Wyszukiwanie użytkowników po miejscu zamieszkania
Czy możliwe jest tu na forum - wyszukiwanie użytkowników po miejscu zamieszkania ?
Re: Wyszukiwanie użytkowników po miejscu zamieszkania
Przydała by się taka opcja. Jednakże żeby to zadziałało wszyscy musieli by grzecznie podać lokalizację. O co i tak już wielokrotnie monitowałem.
A trudno np. dotrzeć do nikąd albo mgławicy andromedy
Tego się nie da wprowadzić.
Popatrzcie, co ludzie wypisują w "lokalizacja". Żeby chociaż region wpisali, ale niektórzy wręcz kpią sobie z tego, albo nie wpisują nic.
Z drugiej strony, zawsze można założyć wątek z prośbą, żeby się ktoś odezwał z okolicy jakiejś miejscowości.
Z racji że w końcu pracuję w IT a nie w metalu. To powiem że taka funkcjonalność jest do wykonania. Trochę tak po omacku, ponieważ przy forum na phpBB nigdy nie grzebałem. Ale można by dodać 3 pola do profilu: województwo, powiat, gmina. A później dodać nawet zewnętrzną wyszukiwarkę która po bazie będzie wyszukiwać użytkowników. Województwa i powiaty z list rozwijanych, raczej są niezmienne. Co do gmin to nie mam pewności. Ale gdzieś na pewno można pobrać listę wszystkich aktualnych i zrobić odpowiednią listę.
Lepszy konkret to współrzędne. I da się zrobić interaktywną mapę.
Ale po co kogoś wyszukiwać po miejscu zamieszkania?
Aby zaprosić na wspólną imprezkę?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Raczej do współpracy
Problem ze współrzędnymi jest taki że ludzie są leniwi. Większość nie będzie się chciało lub nie będzie potrafiła znaleźć współrzędnych za pomocą GPS. Pomijam już fakt że nie każdy ma smartfona z modułem GPS.
Znajomy niedawno mi pokazywał swój nowo powstający produkt. Który właśnie jest takim serwisem umieszczającym użytkowników automatycznie na mapie. Wszystko ładnie pięknie, aż ja wszedłem z internetu mobilnego. Zamiast pokazać moją pozycję na Pradze północ. To wywaliło mnie 10km dalej za Wisłą na południowym Mokotowie
Po pierwsze co na to RODO? Po drugie, o ile podanie miasta mi nie przeszkadza, to współrzędne GPS już tak - zbyt dokładnie określiłyby moją lokalizację... w końcu każdy ma prawo do odrobiny „prywatności”.
Seria, w moim wykonaniu, to dwie sztuki, w tym jedna w odbiciu lustrzanym.
Więc dobrze, że nie ma obowiązku podawania lokalizacji i zapomnijmy o tym.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Tu nie chodzi o przymus podawania lokalizacji a o filtr w wyszukiwarce.
Jeśli ktoś dobrowolnie podaje widoczny w loginie lokalizator to jego decyzja.
Co prawda nie jestem pewien co z RODO i czy to jest zgodne z literą prawa.
Zaraz pewnie admin to usunie ze stopki .
Chociaż wirtualne osoby chyba pod to nie podlegają. Mało kto używa na forum swojego prawdziwego nazwiska.
A filtr mógłby być.
Znalazł byś tych chociaż co dobrowolnie wpiszą kontakt.
Lepiej by to działało jakby było tak jak w OLX.
Ale przy rejestracji musiałbyś wpisać miejscowość z kodem pocztowym.
Chyba, że działa to inaczej i aplikacja zaczyta położenie IP komputera od Dostawcy neta.
Nie do końca wiem jak to działa, ale powiedzmy chodzi mi o mechanizm używany na przykład przez aplikacje pogodowe , które proszą o zgodę a potem umieszczają Cię na mapie.
pzdr
A filtr mógłby być.
pzdr
